Miele W935 foutmelding spoelen 1-2 knippert
Vandaag is plotseling mijn Miele wasmachine in storing gegaan. Na het starten van een wasprogramma, neemt de machine wel water en begint even met wassen. Daarna begint de machine te piepen en het lampje van spoelen 1-2 knippert. Op de tijdsdisplay komen 3 horizontale streepjes te staan.
Welk programma ik kies alles eindigt in dezelfde fout. Het filter bij de pomp is schoon, er komt water binnen. De trommel kan draaien, wast eventjes, maar ook met instellen centrifugeren komt de fout.
Weet iemand wat de oorzaak kan zijn?
Zouden de koolborstels kunnen zijn, bij minder dan 15 mm lengte dienen ze vervangen te worden.
Beste Jan,
Als het de koolborstels zouden zijn, zou dan de machine helemaal niet meer moeten draaien of evt storen op radio/tv?
Wanneer de koolborstels niet hard genoeg op de collector drukken kan de machine soms wel wassen maar kan niet meer de grotere kracht opbrengen die nodig is voor de centrifugegang.
Duurt dit te lang dan kan de collector inbranden met mogellijke motorschade als gevolg.
luc f
