Miele w904 wasmachine pakt te veel water wat is het probleem
Ik heb zins kort probleem met mijn wasmachine type w904
hij pakt te veel water zoveel zelfs dat hij het via het waspoederbakje eruit gooit
wie kan mij helpen met een oplossing
ps gaat ook steeds rood lampje branden op paneel waarbij het teken pc staat
Loopt de trommel helemaal vol
niveauregelaar stuk of slangetje van de niveauregelaar of de luchtkamer
waar het slangetje aan zit
Als de kuip niet vol met water loopt en er toch water uit de zeepbakhouder loopt, reinig dan de slang tussen de zeepbak en de kuip.
Bij regelmatige overdosering zal deze slang verstopt raken.
