Miele w836 knipperen bij lampje spoelen
Nu heb ik zelf een probleem waar ik zelf niet helemaal zeker van ben.
Het gaat om een Miele w836. Deze gaat knipperen bij lampje spoelen 1-2.
Hij begint wel aan zijn programma (dus pakt water) en stopt dan. Je hoort wel het relais klikken, maar de trommel draait niet. Dus mijn vermoeden is dat de koolborstels versleten zijn. Nagekeken en blijken nog rond de 1,5 cm te zitten, dus twijfel geval. Nu wil ik graag weten wat het knipperende lampje inhoud, heeft dit inderdaad te maken met dat de module geen motor signaal krijgt.
Ik heb geen documentatie liggen van Miele, dus graag hulp gewenst. De koolborstels zijn sowieso aan vervanging toe, maar is nog iets meer aan de hand?
Alvast bedankt collega's
Deze foutcode geeft inderdaad aan dat er problemen met de motor zijn.
Dit kan natuurlijk ook een storing zijn in de electrononica of de tachospoel.
Meestal wordt deze storing veroorzaakt door slecht kontakt van
de koolborstels t.o.v. de collector.
Ik zou toch eerst de koolborstels vervangen.
Gebruik wel de originele uitvoering. (bestelnummer: 4297410)
De niet originele willen weleens vastlopen in de behuizing.
(met name als deze net geplaatst zijn)
Het bestelnummer van de complete unit (incl. tacho) is: 4229778
Dutchiie
