Miele W8314 stopt soms tijdens spoelgang, deur open.
Onze wasmachine Miele Novotronic W8314 (van 1994) heeft zo af en toe een vreemd probleem. Tijdens het wassen stopt de machine soms bij spoelgang 1 & 2 of 3 & 4. In alle gevallen wordt de deur dan ontgrendeld, en staat dan open. :shock:
Alle leds op de machine zijn dan uit. Als de deur weer wordt dichtgedrukt gaat het program weer verder daar waar het was gebleven. Eerst dacht ik dat het alleen bij een te zwaar beladen machine gebeurde, maar we zien het ook in combinatie van weinig was en een kort programma.
Wie kan me helpen, het geheel is niet reproduceerbaar. Dus elke keer worden we weer verrast als we op zolder komen en de was blijkt niet klaar te zijn. :(
Gisteren de machine maar eens opengemaakt. Daar trof ik een printplaat aan deels aangetast en mogelijk de boosdoener. Print zit achter het front gemonteerd net naast het bakje van de zeep.
Printplaat was behoorlijk aangetast, heb het schoongemaakt met schoonmaakazijn en een wattestaafje. Eén printspoor ging daarbij verloren, deze gefixed met een draadje.
Vandaag weer een wasje gedaan en lijkt allemaal weer goed te gaan op dit moment. :lol:
Zojuist gedaan, en Co je bent goed !! Zie het kleine scheurtje in het verlengde van de vingers. En ja dit is aan de bovenkant van het machet net onder de eerder genoemde printplaat dus. We gaan rap de deurmanchet bestellen en vervangen. :P
Bedankt voor het compliment, is alleen maar de jarenlange ervaring hoor. :wink:
En nu het verhaal compleet, manchet gehaald bij de Miele voor zevenenvijftig euro. Nu de machine toch weer open was ook weer een plaatje geschoten vanaf de bovenzijde. Zie je gelijk hoe het gaatje in de manchet door de jaren heen is ontstaan.
Deze is waarschijnlijk zo af en toe geraakt door de "stabilisator"blokken welke aan de trommel bevestigd zitten. Dit door onbalans van een mogelijk te vol beladen machine oid.
Binnen een uurtje was de klus weer geklaard :P
Gat is zeker niet door de bouten gecreëerd, maar door het rode vlak zelf. Als je goed kijk zie je de moet van het rode blok terug op de manchet.
Na de demontage van de manchet zag ik de slijtplekken ook al aan de linkerzijde. :shock:
Pietertje!
