Miele w797 centrifugeert niet
Als de wasmachine leeg is centrifugeert ie perfect, doe ik er 2 natte handdoeken in dan wil ie opstarten maar slaat helemaal uit .. koolborstels vervangen en waterpomp(lekte).
De gewone wasprogramma's werken bijna goed, valt na 10 min ong heel de machine uit na water wegpompen, pompen ook maar het is net of ie te hard gaat schudden bij centrifugeren.
Iemand een idee?
Begrijp het verhaal niet helemaal.
Wanneer slaat de machine nu uit, dat is mij niet geheel duidelijk.
Vul de trommel eens met een volle was, dus meerdere handdoeken en kijk eens wat hij dan doet.
Te weinig wasgoed geeft nl onbalans en de machine gaat dan trillen en mogelijk stoppen.
Bv wasprogramma 40 graden, gisterenavond nog getest, begint de machine gewoon maar na ong. 10 minuten wordt het water weggepompt en valt hij helemaal uit, klep alleen handmatig te openen en na enige tijd gaat het lampje aan weer branden bij klep dicht.
De trommel vullen met wasgoed en dan laten centrifugeren wil de trommel snelheid maken maar dan valt de machine geheel uit, lampje aan gaat uit dan ...
Controleer even de aan/uitschakelaar, schema zit onderin de machine achter onderin de frontplaat.
3 schroeven bij de zeepbak losdraaien en de drie rondom de vuldeur, het front kan dan open gedraaid worden.
Nou heb het probleem gevonden, na een tip van iemand dat het geen printplaat kon zijn aan de hand van de symptonen nogmaals machine laten centrifugeren, leeg, en zag dat de achterste van de twee positionerings schakelaars voor de klep van de bovenlader helemaal lam was of te wel de machine "dacht" dat de klep openstond of open ging en schakelde helemaal uit.
Schakelaar vervagen en hij doet het weer perfect.. Toch bedankt voor het meedenken.
Marcel
anouk.verbrugge
