Miele w756 wil niet aan en deur niet open
Ik heb een miele w756 (ongeveer 20 jaar oud).
Ik heb eerder deze week nog een was gedraaid, maar ineens deed de machine het vandaag niet.
De was had ik in de machine gestopt, temperatuur en wasprogramma geselecteerd en toen drukte ik op aan.
Maar er gebeurde toen niks, de machine ging niet draaien.
Toen heb ik op uit gedrukt. Er gebeurde toen niets.
Vervolgens heb ik de knop ''deur'' ingedrukt, maar de deur ging ook niet open.
Inmiddels heb ik de deur al opengekregen door aan een grendel te trekken, in een vakje aan de voorkant.
Maar de machine wil dus niet draaien en de deur wil nog steeds niet openen, alleen door middel van de grendel.
Wat kan dit zijn en kan ik het door een elektricien in de familie laten verhelpen?
Wel spanning op het stopcontact ?
Mogelijk het deurslot, is zelf te vervangen.
Maar staat de deur in contact met de aanknop dan?
Want hij doet dus helemaal niets, als ik op aandruk gebeurt er ook niks.
De afwasmachine deed het ook ineens niet. Dus toen heb ik de meterkast gereset en staat er wel weer stroom op.
Toen er stroom opkwam, wou de deur ook weer.
Maar nu doet de deur het dus alweer niet en wil die ook niet aan!
Wat ook zeer vreemd is, als ik de knop deur indruk, wordt de knop aan ook automatisch ingedrukt, terwijl ik daar helemaal niet aankom!
Is het een machine met tiptoetsen?
zou kunnen dat er slecht contact is aan deurslot.
Het is normaal bij miele wasmachine ,als je de deurknop indrukt dat de aan/uit knop ook automatisch meega.
Tiptoetsen zijn zoals op afstandbediening van tv.
idd. de de aan/ uit toets sta in contact met deurslot.
dit is kinderbeveiliging.
Nee er zitten geen tiptoetsen op.
Aan de voorkant bedoelt u toch?
Alleen een aan/uit knop, een 1/2 trommel knop en een deur knop.
Nu deed de afwasmachine gister ook ineens niets meer.
Ik heb toen op ''reset'' gedrukt in de meterkast en de afwasmachine sprong aan en de deur van de wasmachine deed het ook ineens.
Maar de deur van de wasmachine doet het nu ook niet meer..Hij doet nog steeds niets. het stroom bij de wekker was ook uitgevallen.
Kan er kortsluiting hebben plaatsgevonden bij de wasmachine?
En betekent dit dat ik de wasmachine wel weg kan doen?
U heeft ergens sluiting in de machine, kan een kleinigheid zijn, misschien dat een plaatselijke reparateur iets voor u kan doen.
Driewerfst
