Miele W756 draait af en toe niet
Wie kan mij raad geven?
Mijn Mieletrommel W756 de luxe electronic wil af en toe niet draaien ik hoor wel dat hij het probeert.
De koolborstels zijn al vervangen.
Als ik na de storing een halve dag wacht doet hij het meestal wel weer en heb dan een aantal weken geen last meer heb.
Als ik probeer te centrifugeren werkt hij op halve kracht tijdens de storing.
Voor zover ik weet heeft dit type geen aanloopcondensator maar aleen een ontstoringscondensator.
Alle tips welkom want ik weet het niet meer.
Piet.
Klopt inderdaad , en de storing treed ook meestal op als een van de kinderen langdurig gedoucht heeft zit er soms ergens een vochtsensor of iets dergelijks?
Piet.
Bovenop de trommel zit een onbalanssensor( een zwarte unit met 2 draden erop), deze wil wel een sluiting op randaarde geven waardoor er niet gecentrifugeert kan worden. haal de kabeltjes even los en probeer het dan eens.
Piet.
Als er dus niemand gedoucht heeft werkt de machine perfect en heb ik nergens last van maar als er dus gedoucht is moet ik dus een aantal uren wachten omdat de trommel bij het wassen niet wil draaien ,ik hoor en zie wel dat ie het probeert om rond te draaien maar dan is het net of er een condensator uit ligt.
Het vocht veroorzaakt kortsluiting in de sensor die CO beschreef,hierdoor ziet de machine een fout en gaat niet echt draaien. na een paar uur is de sensor weer droog en start de machine dus wel.
Nixxbizz
