Miele w750
M'n oude Miele Frontstar W750 centrifugeert niet meer. De motor hoor je wel draaien maar de trommel blijft stilstaan. De riem zit goed gemonteerd.
Makkelijker is als je exact opgeeft welk E-nummer, PNC code en dergelijke gegevens je wasmachine heeft, dan kan het misschien nagekeken worden.
Controleer de koolborstels van de aandrijfmotor, zijn ze minder dan 15 mm dan moeten ze vervangen worden.
Indien de motor draait en de riem goed zit...................zou je zeggen dat de machine centrifugeert.
Bedoelt u soms...........de machine wast wel, maar centrifugeert niet?
Is het type nr niet W753??
Indien er een lange zwarte motor inzit met een grijze lap op de motor, dan zullen vermoedelijk de koolborstels versleten zijn, deze zitten onder de grijze beschermplaat, achter de motorpoelie.
Los te halen met 3 sterschroeven, de koolborstels zitten vast met een klemveer, voorzichtig, deze kunnen breken.
Het was de pomp die ik hoorde, de motor draaide bij wassen en centrifugeren geheel niet. De koolborstels vervangen maar nog niets. Bleek in de ESU wat slechte solderingen te zitten en nu alles weer in orde.
