Miele W718 pompt water soms niet/wel weg
Onze Miele W718 pompt soms het water niet weg, en soms ook wel.
Er is niet echt regelmaat in te ontdekken.
De pomp is +/- 3 maand geleden vervangen door een andere (niet orgineel Miele) ivm versleten achterste glijlager/vastlopen.
Ik heb alle slangen (van trommel naar pomp en van pomp naar afvoer) schoongemaakt.
Ik heb de indruk dat tijdens het niet wegpompen van het water, de pomp wel draait, maar op de e.o.a. manier zijn water niet kwijt kan.
Wie herkent dit probleem en heeft eventuele oplossing.
Is de pluizenzeef wel schoon, vaak zit er wel zoveel in dat de pomp het water niet kwijt kan.
Succes.
De pluizenzeef is schoon... Maar als deze zeef enigszins verstopt zou zijn, dan zou hij nog het water weg moeten pompen... en dat is dus wat er niet gebeurt.
Ik heb het gevoel dat de pomp wel draait, maar niet weg krijgt (wel aanvoer).
Kan ook zijn dat de pomp wel geluid maakt maar niet draait.
Laat al het water eruit lopen en zet de machine op afpompen met de zeef eruit, u kunt dan in het pomphuis zien of de pomp draait.
Draai voor de zekerheid de waterkraan dicht.
Succes.
Dan zijn er nog twee mogelijkheden, kijk goed of de afvoerslangen goed water doorlaten, dit is te controleren door met een gieter water in de afvoerslang te gieten, komt het water in de kuip dan is dat in orde.
Kans twee, bent u een sok of iets anders kwijt ?
Dit kan op de uitstroomopening van de kuip liggen, u kunt dan de afvoerslang onder op de kuip losmaken en met een tangetje of een stukje ijzerdraad het stuk stof eruit halen.
Succes.
De slang heb ik helemaal schoongemaakt, net zoals de slang van de kuip naar de pomp (losgehaald, schoongemaakt ed) er is nergens een verstopping te vinden............
Als er een stukje stof in zit dan ligt het binnen in de kuip op de uitstroomopening van de afvoer, misschien kunt u met een zaklantaarn in de kuip iets meer zien.
Zit er verder niets in dan zult u de pomp moeten vervangen, wanneer een pomp druk moet leveren kan het dat hij door speling op de as vastloopt.
Succes.
Nixxbizz
