Miele w718 begint direct met draaien.
Ik ben Anne en ik ben nieuw op dit forum.
Ik heb het al even doorzocht op mijn probleem maar die was niet te vinden.
Dus dacht mijn wasmachine het tijd voor een nieuwe uitdaging.
Het probleem was dat na een was of midden in een was gewoon door bleef draaien zonder te stoppen.
nu heb ik de koolborstelsval varvangen maar dat leverd geen vooruitgang op.
Zodra je hem aan zet begint hij als een dolle te draaien maar het vreemde is dat het programa op het eerste gezicht gewoon is in te stellen.
Wat hij daarna doet weet ik niet het lijkt mij geen goed idee om hem zo te laten draaien.
Hij zou mijn inziens ergens sluiting kunnen maken maar waar weet ik niet.
Ik ben ook een leek in dit soort dingen.
Ik hoop dat julie mij kunnen helpen.
Bedoel je met "als dolle te draaien" dat hij op centrifuge snelheid gaat draaien?
Zo ja schakel dan eens terug naar z'n laagste centrifuge snelheid, zie je dan verschil?
Controleer het stuurmodule in de deur op losse contacten of gesprongen onderdelen.
Je kunt hier bijkomen door de 3 bouten om de deur opening en de 2 schroeven achter de zeepbak te verwijderen. Druk de veer achter de pomp klep naar beneden en draai dan het gehele front naar rechts open.
Bedankt voor het reageeren
maar helaas is dat het niet.
ik heb ook de print gecontroleerd en daar is ook niks aan te zien al verdenk ik hem wel hij draait gewoon door en wil je hem in stellen begint hij ook met dat programa maar blijft wel op die zelfde snelheid draaien het maakt niet uit hoe je hem ook in stelt.
Nixxbizz
