Miele W714 ledje van hoofdwas blijft knipperen
De wasmachine is van 1990. Miele W714 Novotronic.
De machine draait alle programma's en maakt ze ook af . Echter het lampje Hoofdwas blijft snel knipperen en het water wordt niet opgewarmd.
Eerder in dit forum is dit onderwerp al aan de orde geweest. Ik heb de instructies die daarbij waren vermeld opgevolgd: NTC voeler gecontroleerd (was 12,7 kOhm) lijkt ok, bedrading gecontroleerd geen breuken geconstateerd, verwarmingselementen ca. 8 ohm lijken ok, relais gecontroleerd. Deze laatsten waren defect en ik heb 2 stuks vervangen type BV1717 12V/220V-16A.
Het verwarmingsprobleem is nog steeds niet verholpen wat kan hiervan nog meer de oorzaak zijn? Ik denk aan de hoofdprint (EL01) die misschien geen 12 V levert maar dan had ik misschien ook andere storingen gehad?
Hebt u nog tips?
Bedankt voor de reactie. Dit wil ik wel meten maar weet nog niet goed hoe, aangezien in bedrijfstoestand de deur gesloten is en je dan niet bij de elementen kan komen...
Als de deur is weggedraaid kan er dan wel zonder risico een programma draaien waarin het water dat in de trommel verwarmd wordt en niet wordt gewassen, zodat ik veilig de verwarmingselementen kan meten?
Ik heb geen electrisch schema van de machine en geen schema van de programma's. Hoe moet ik dat precies doen bij deze machine zonder risico dat de trommel gaat draaien e.d.?
Jan,
Ik heb een paar meetdraden aangelegd naar buiten de wasmachine en de machine aangezet (wolwas 40gr). De verwarmingselementen krijgen geen spanning. Ook komt er helaas geen 12 V= op de relais te staan... :cry:
Jan,
Bedankt voor je advies.
Ik heb de besturingsprint (type EL001, onderdeelnr. 2627220) nagekeken. De primaire en secundaire weerstandswaarden van de transformator (resp. 358, 298 en 7 ohm) lijken in orde. De print ziet er goed uit, geen brandplekjes, geen losse contacten gezien.
Wat kan ik nu nog doen ?
:roll:
Co,
Bedankt voor je tip! :idea: Klinkt logisch.
De watertoevoer stopt op een bepaald moment als de drukschakelaar een signaal geeft dat vereist vulniveau is bereikt lijkt me. Ik heb niet gemerkt dat het waterniveau niet goed zou zijn.
Zitten er in de drukschakelaar dan nog separate contacten (die misschien niet werken ?) om de verwarming aan te sturen vanaf bepaald niveau? Kun je aangeven welke contacten ik dan moet meten Co?
Co,
Ik heb de drukschakelaar (pressostaat, niveauregelaar onderdeelnr. 2942451) uitgebouwd. Daarna m.b.v. slangetje en universeelmeter getest. Als ik het goed heb zit er een maak- en een verbreekcontact.
Er lopen vanaf de niveauregelaar 4 draden naar de programmaschakelaar. Een contact werkt goed, maar het andere contact wordt (bij stijgend waterniveau, dus oplopende druk) pas gemaakt nadat je twee klikken hebt gehoord en de druk dan nog een stukje verder is opgelopen.
Bovendien valt het contact na korte tijd weer weg. Dit vind ik een vreemde bevinding en vertrouw die pressostaat niet echt. Ik vrees dat je gelijk gaat krijgen Co en dat ie dus defect is.
Vanmiddag laat ik dit nog even door iemand anders checken. Ik laat het dan nog weten.
Dan nog een vraagje :) . Stel dat de schakelaar defect is hoe kan ik dan (middels een tijdelijke overbrugging ?) controleren of alleen de pressostaat defect is en niet nog iets anders? De reparatie moet nl. niet te gek duur worden anders kan ik beter een nieuwe machine kopen, hij is tenslotte al 16 jaar oud en heeft "tropenjaren" (gezin van 6 personen) achter de rug.
Graag reactie.
Groet,
Jors
Co,
Helaas heeft het verder onderzoek naar de pressostaat niet zo veel opgeleverd.
Tijdelijk overbruggen van het maakcontact nadat de machine voldoende water had ingenomen mocht niet baten. Waarschijnlijk is dan toch de besturingsprint defect (hele dure reparatie)?
Ik heb nu toch weinig vertrouwen meer in een afdoende en betaalbare reparatie van onze wasmachine. Vermoedelijk een nieuwe wasmachine dus. Toch erg bedankt voor alle deskundige technische ondersteuning !
Groet
Jors
Co,
Gezien de te verwachten hoge reparatiekosten die je hebt doorgegeven en het risico dat er nog een kostenpost achteraan komt ga ik toch een nieuwe wasmachine aanschaffen. Te hopen is dat die het net zo lang uit houdt als deze, dan ben ik toch dik tevreden! Co en Janavg nogmaals bedankt voor alle adviezen. :wink:
Groet
Jors
John208
