Miele W6245 waterwegpompprobleem
Hoi,
eind februari is de printplaat vervangen van onze wasmachine, die was kapot volgens de monteur van Miele (dure grappen trouwens). Sinds die tijd geeft hij bij het minste geringste overdosering aan (wijw assen met OMO color) en sinds een paar weken pompt hij ook het water minder goed weg, het begin gaat goed maar laatste beetje gaat erg langzaam en geeft hij de melding middels een rood lampje waterafvoer probleem. Heel afentoe krijgen we ook melding van watertoevoer een melding.
Sinds vandaag ligt er ook een plasje water onder de wasmachine (baal ik nog meer)
Wat kan het probleem zijn? We hebben 2x HG wasmachine reiniger gebruikt volgens de gebruiks aanwijzing. Nu las ik hier net dat de soda methode ook werkt om het 1 en ander schoon te maken. Dat gaan we ook proberen dus.
Alvast bedankt
vrgr
Marco
Ff kleine update,
eerst ff vraagje: tijdens de spoelstand in het programma witte was blijft dan de pomp constant draaien ook als hij lucht meezuigt?
Lampje waterafvoer knipperde even maar ging ook weer uit. Ik denk toch aan vervuiling, afgelopen jaren veel vloeibare wasmiddelen gebruikt.. Lampje overdosering brand continu. Volgens Miele is het beter om poedermiddelen te gebruiken, die vervuilen minder.
Heb net sodabeurt gegeven, we zien wel wat er morgen uitkomt
gr
Marco
Probeer eens met weinig zeep, de helt van wat er op het pak staat.
Na 20 minuten wassen moet er een schuimkraag van 2 vingers op het water staan, net een goed glas bier.
Als de machine nu alleen maar afpompt heeft u een lekkage in de machine, haal de voorplaat er eens af en kijk of er water op de bodemplaat staat.
Ik heb de frontplaat eraf gehaald, maar de bodem is droog ziet er wel wat wit uitgeslagen uit, maar verder kurkdroog.
het is trouwens Miele type novotronic W387 W6245 WPS en verder staat er nog NR 00/48786467
Ik heb gezocht op dit type nummer maar er werkelijk niets te vinden. Met welk type kan ik de W387 vergelijken?
gr
Marco
Ja zo ver was ik ook al met Google, maar hier op het forum of ander forum niks specifieks over de W387, zullen toch wel goede apparaten zijn dus (alleen de mijne niet dus)
gr
Marco
Er is dus iets veranderd: eerst nam hij gewoon water bij de start van het wasprogramma maar dat is nu ook niet meer het geval. Ik hoor wel een zachte brom.
Ik denk dat het waterwegpomp probleem (laatste beetje blijft hij naar mijn idee veel te lang pompen: sensor oid?) niet weg is maar dat kan ik nu niet meer controleren, bodemplaat is gewoon droog
gr
Marco
Probeer eerst eens te localiseren waar deze brom vandaan komt.
Mogelijk komt dit geluid van het inlaatventiel, welke wel
aangestuurd wordt, maar waar geen water doorheen stroomt.
Ook kan dit geluid van een defecte of geblokkeerde afvoerpomp komen.
Vanachter de computer kunnen wij dit niet natuurlijk niet localiseren.
Gebrom kwam van de water-stop zo te horen. Maar nu reageert hij helemaal niet meer op de knoppen etc; Lampje blijft op einde staan.
Ik snap er geen jota meer van
gr
Marco
Ik zou je willen adviseren om de monteur, die eind februari de electronica heeft vervangen, nog even te raadplegen.
Monteur is afgelopen woensdag geweest, de water-stop-blokker (die de watertoevoer blokkeert als er een lek in de machine is)is kapot had hij het over (had hij natuurlijk niet bij zIch in de auto). Dus maandag komt hij weerterug. Ik denk dat dit niet het enige probleem is aangezien dit probleem later aan de orde was. Als met al we zien wel weer.
Marco
De wasmachine draait weer, toen de printplaat is vervangen in februari heeft de monteur per ongeluk een andere slangetje gekniekt waardoor de sensoren voor het water niet meer naar behoren werkten (watertoe- en afvoer). Probleem is opgelost en hij heeft ook de waterstop vervangen.
Dit alles ,geheel terecht, op kosten van Miele.
vrgr
Marco
Klusser Mirjam
