Miele W5645 WPS kortsluiting
Mijn miele van 15 jaar oud veroorzaakt ineens kortsluiting. Hij stond te wassen toen ineens de aardlekschakelaar eruit knalde. Bij de was machine was een sterke electronische smeltgeur te ruiken.
Zodra ik de machine nu aanzet met de aan/uit knop (dus ik ben nog niet aan het wassen) dan knalt de aardlek er meteen weer uit.
Er zit dus ergens kortsluiting. Heb hem opengemaakt maar kan zo niet iets vinden.
Iemand een idee waar ik dit moet zoeken?
Mogelijk iets doorgebrand, of een bedrading dat is losgeraakt.
Kijk ook even goed bij de schuifstekkers.
Maak anders even wat foto's dan kijken we mee.
Heb je een meter waarmee je weerstand kunt meten (ohms) ?
ja ik heb een multimeter. en ik heb het netfilter eruit gehaald omdat ik las dat die nog wel eens problemen geeft. hij ziet er van buiten normaal uit. niet gebarsten of gesmolten.
ik kan wel iets meten maar weet niet hoe ik dat moet interpreteren. verder zie ik nergens iets waarvan je denk dat dat doorgebrand of gesmolten is.
Aardsluiting meet je zoals het doet vermoeden over aarde.
Dus ohm stand op je multimeter. En dan van component naar component meten van aansluiting naar of aardpen of de dichtbijzijnde (blanke) massa.
Altijd bedrading los trekken om te verkomen dat je de sluiting van een ander component meet op het verkeerde component.
Kort door de bocht : alle weerstand minder dan oneindig ohm is verkeerd.
Vermoedelijke veroorzakers:
Bedrading over de bodem vlotterschakelaar. Die wilt weleens door gaan en dan op je bodemplaat gaan lopen fikken.
Elp print of bovenin of achter besturingsprint
Lekkage : ergens een component nat geworden en dus aardsluiting.
Motor: wikkelingen nalopen naar aarde
Verwarmingselement: meten naar aarde
Ontstoringsset kun je meten naar aardpen ook.
Je gebruikt de term kortsluiting, maar dat is het niet, als je aardlek er uit gaat.
Bij een kortsluiting gaat de groepsautomaat er uit, bij een aardsluiting of aanraking gaat de aardlek er uit.
Het zoeken van aardsluitingen is met een multimeter niet erg betrouwbaar. Daar is de meetspanning te laag voor.
Ga eens in blokken denken en haal de stekkers van het ingangsfilter af en sluit daarna de machine weer aan. Gaat dit goed, dan is het ingangsfilter goed, sluit de bekabeling weer aan en koppel het verwarmingselement eens los en isoleer de losse stekkers.
Want verwarmingselementen zijn de hoofdverdachte bij aardsluitingen in wasmachines.
Waarschijnlijk hoef je niet verder te zoeken, maar als dat wel moet, dan ga je na wat er allemaal met water in aanraking komt, dus de pomp is de volgende en zo ga je verder tot je de dader hebt.
Je meet dan met de juiste spanning en komen de fouten er wel uit, wat bij een ohmmeter met een batterij van 3 0f 9 volt niet het geval is.
Want een aardsluiting hoor je met een megger van 250 volt te meten, maar die zijn in de meeste huishoudens helaas niet beschikbaar.
Bij het af- en aankoppelen wel elke keer de stekker trekken!!!
Een kortsluiting is nul ohm tussen fase en nul, en is de stroom in fase en nul gelijk, en gaat de aardlekautomaat er niet uit, al het andere is een lek naar aarde en gaat een deel via de nul en een deel via de aarde en is de stroom in de nul en de fase niet gelijk en gaat de aardlek er wel uit en bij volle aardsluiting gaat ook de groepsautomaat eruit.
hij is inmiddels definitief overleden verklaard en vervangen. Topic mag wat mij betreft op slot. Bedankt voor alle tips!
