Miele W5445 foutmelding tijdens spoelen 'controle toevoer'
Ik heb een probleem met mijn net 'nieuwe' wasmachine, deze heb ik van een kennis overgenomen welke altijd goed gewerkt heeft.
Het gaat om een Miele W5445 welke altijd goed heeft gewerkt bij mijn kennis.
De eerste paar wassen gingen uitstekend, tot na 5/6 wassen de wasmachine in een foutmelding schoot, genaamd toevoer onder het kopje controle.
Wezen googlen en kwam op bepaalde dingen uit, deze dingen heb ik tot nu toe allemaal gedaan:
- Extern waterslot tussenuit gehaald
- Filter waterslot schoongemaakt
- Nieuwe kraan geplaatst
- Koolborstels nagekeken
- Zeepbak schoongemaakt
- Het rubberen 'sifonnetje' onder de zeepbak schoongemaakt (zat wel wat wasverzachter in maar niet verstopt)
Probleem begint zodra de machine gaat spoelen in een normaal programma na ongeveer een half uurtje. Soms maakt hij het programma af, soms niet.
De wasverzachter blijft ook in het bakje zitten.
Meerdere zoekresultaten gaven het probleem inlaatventiel, maar het water komt gewoon goed de machine binnen en wast en centrifugeert ook normaal. Probleem begint echt tijdens het spoelen.
Graag verneem ik een oplossing.
Alvast hartstikke bedankt!
Ja klopt,als je de rest al schoon is gemaakt,deze zorgt er voor dat de wasverzachter ook mee genomen wordt.klopt er maar eens op misschien dat hij los komt!!
Heb wel een slang met waterslot op de machine gemonteerd zitten, zijn dit 2 aparte delen die ik los kan halen van elkaar?
Waterslang -> inlaatventiel dus.
Bvd
Foto ter verduidelijking
Machine even op spoelprogramma zetten bij dit programs moet hij meer wate pakken als bij het normaal wassen indien de tijd dan te lang duurt valt hij in storing , meteen dan kijken of het water dan ook met druk in de zeepbakje komt?
Heb geen spoelprogramma op deze machine.
Eventjes erbij gezeten voor en tijdens het spoelen.
Het water komt met behoorlijke druk het zeepbakje in, maar dan is het programma gewoon klaar na het volledige programma zonder storing, wasverzachter spoelt gewoon weg.
Paar tikken op de ingang van het waterventiel gegeven eergisteren en sindsdien maar 1x in storing gegaan.
Wat is dan de precieze oorzaak dat het 9 van de 10x wel goed gaat en die ene keer niet. Gebruik altijd dezelfde hoeveelheid was en zelfde hoeveelheid wasverzachter.
Aan de waterdruk kan het niet liggen, kraan is vervangen.
Alvast bedankt.
Gisteren heel dag geen problemen gehad met wassen, hij heeft zo'n 6 wassen gedraaid waarvan ik er 4 test heb gedaan met wat oude doeken op verschillende programma's. Geen problemen!
Tot vanochtend, eerste was weer in storing tijdens spoelen.
Toch het inlaatventiel dat soms blijft hangen/niet functioneert?
Als ik deze vervang voor deze miele-inlaatventiel-4971731-w303-w309-w310-w311-wasmachine-02674240 Inlaatventiel
Moet ik hier dan een normale waterslang op aansluiten, aangezien er nu een een slang op zit wat één geheel is met de machine.
Alvast bedankt.
Nixxbizz
