Miele w471 wasm. maakt veel lawaai met centr. er komt rook
Als de miele wasmachine leeg centrifugeert is er niks aan de hand, maar zodra er was in zit maakt hij bij het centrifugeren veel lawaai, zelfs kwam er een keer rook uit de deur toen ik die opende.
wat zou dit kunnen zijn?
Dan ga ik je slecht nieuws melden,
ik heb dit reeds 2x voor gehad bij Miele.
Na het loshalen bleek en beide gevallen dat het kruis (as met kruis) opgevreten/gebroken was.
Hoi,
beetje late reactie i.v.m. de feestdagen.
haal het bovenblad eraf ( linker en rechterzijkant kunststof, witte dopje eruit wippen en schroef eruit draaien T20.Bovenblad optillen en naar achter schuiven). Kijk aan de achterkant tussen trommel en achterwand of het aandrijfwiel waar de riem over heen loopt niet los zit. Riem eraf wippen en aan het wiel voelen. Zit deze los, dan bout eruit draaien T40, met staalborstel oude borgmiddel verwijderen.Wiel op zijn plaats zetten. Nieuw borgmiddel aanbrengen en bout er indraaien.
Succes.
Groeten Ad
Alles geprobeerd maar dit was het nier.
Ook heeft hij met het centrifugeren dat deze veel herrie maakt, en de binnenkant van de kuip(voorkant) ter hoogte van de deur het rvs heet wordt.
Waarschijnlijk de lagers kapot waardoor de trommel wat scheef zakt, is te repareren maar is veel werk en voor een leek niet te doen, ook de onderdelen zijn duur, rond 160 euro.
anouk.verbrugge
