Miele w442
Het lampje spoelen knippert bij mijn 8 jarige miele wasmachine. Het water wordt wel weggepompt. Het lijk dat wanneer de trommel vlgs programma moet draaien dit niet mogelijk is. Is het mogelijk dat bij dit jaartal de koolborstels vervangen moeten worden? Gezin van 4 personen met minimaal dagelijks een wasbeurt.
Zet de machine op centrifugeren zonder wasgoed er in, gaat de trommel niet draaien of komt moeizaam op gang en geeft vonken bij de motor dan moeten de koolborstels vervangen worden.
Inmiddels de borstels gedemonteerd wat opvalt is dat de ene volledig versleten is en dat de andere nog ongeveer 2.5 cm is.
Is er nog advies mbt het terug plaatsen van de plastic kap incl de borstels op dat de borstels op de goede plek vallen of is het noodzakelijk toch de motor te demonteren .
bani_
