Miele W442 draait bij aanzetten heel even, spoelen knipppert
Miele W442 8 jaar oud, draait bij aanzetten heel even, maakt 1 x een scherp geluid, draait de centrifuge en stopt dan. Nadat de stekker er uit is geweest (reset) en aangezet wordt gaat ie vullen, begint te draaien en stopt dan. geeft vervolgens het geluidssignaal wat hij hoort te maken als hij klaar is. Spoelen knippert. Als je de deur open doet en weer dicht dan draait hij bij aanzetten heel even, maakt 1 x een scherp geluid, draait de centrifuge en stopt dan weer.
geeft vervolgens het geluidssignaal wat hij hoort te maken als hij klaar is.en spoelen knipppert.
Iemand enig idee??
Controleer de lenge van de koolborstels. Indien minder dan 15 mm deze op voorhand vervangen.
na vervanging eerst een wasbeurt draaien zonder wasgoed.
Kijk ook meteen of de koolborstels mooi glimmen indien deze erg dof zijn motor controleeren op beschadigingen op de colector indien alles goed is is er waarschijnlijk spake van een defecte print deze zijn niet te repareren door een leek maar meeste goede onderdelen zaken kunnen deze reviseren
bani_
