Miele W311 lekkage zeep bakje
Beste allen,
Ik heb een hele vreemde lekkage bij mijn wasmachine.
Hij lekt uit het bakje aan de voorzijde waar het wasmiddel in zou moeten.
Alles eruit gehad, schoongemaakt maar hij blijft daar lekken.
Iemand enig idee??
Wasmachine: Miele W311 Novotronic
groeten
Machiel
Dan zit er toch iets verstopt,of de afsluit rubber voor die de zeepbak -afsluit stuk.Zeepbak er uit gehaald!kijk eens of er geen zeep resten aan gekoekt is.Als je de zeep bak er uit heb zit er dan ook een plaatje aan de linker kant v/d zeepbak la,zo ja wip hem maar eens er af en maak deze ook maar schoon,deze leiding gaat naar de pomp en moet ook los zijn zo dat hij lucht kan krijgen. vgr.rudi
Wanneer er water uit de zeepbak van deze machine komt zit waarschijnlijk de rubber balgslang verstopt. deze slang zit links achter aan de zeepbak vast. je kunt proberen om koken water door de bak te laten spoelen. helpt dat niet dan moet het bovendeksel van de machine verwijderd worden en vervolgens het bovengedeelte van de zeepbak, waarna je de verstopping vanzelf wel zult zien.
deze verstopping ontstaat veelal door verschillende soorten vloeibaar wasmiddel te gebruiken en nooit de wasmachine op 95 te gebruiken
Francis7788
