Miele W2523 spoelt niet bij zware trommel
Hoi,
Ik heb eeb probleem met mijn miele W2523.
Als ik hem te zwaar belast, wel te verstaan met nog geen halve trommel heeft hij niet de kracht om te spoelen, je ziet dat de trommel wel wil aanzetten maar dat hij dus kracht tekort komt.
Dus aanzetten wassen water afzuigen geen probleem. maar zodra hij water pakt voor de eerste spoelbeurt komt hij kracht tekort.
Als na de tweede spoelbeurt het water weg is gaat hij ook gewoon centrifugeren.
Met 1 of 2 handdoeken geen probleem wast hij alles compleet af.
Wat heb ik al gedaan, op het forum elders vond ik een Miele wasmachine trommel draait niet bij nat wasgoed
Dus aan het sleutel gegaan en koolborstel nagekeken die waren goed staken nog 2cm ofzo uit
Verder de riem in de gaten gehouden en gevoeld als deze slipte of gek deed ook dat was niet het geval.
Linksom is hij sterker dan rechtsom,
Iemand nog een idee wat ik nog anders kan doen
Kan zo veel zijn ! motor stuk of houder waar de kool borstels in zitten,kabel breuk,relais stuk,losse contact op de print! meten is weten. :wink:
Klusser Mirjam
