Miele W2523, wasgoed loopt vast tussen trommel en manchet???
Ik heb soms een was, zeg eens op de zes wassen, dat er een stuk wasgoed kapot uit de machine komt. Er zitten dan gaten in en het lijkt of rond dat gat rubber van de manchet zit. In de manchet liggen dan vaak kleine deeltjes rubber, zoals na het uitgummen van potloodschrift. Er zit echter nooit wasgoed vast als ik de deur open doe, ik kan niets vreemds ontdekken aan de trommel, manchet, e.d.. Dus geen vreemde voorwerpen, niets scherps in het wasgoed. Ik weet niet wat het is. Ik heb nu wel een afspraak gemaakt met Miele maar misschien komt dit iemand bekend voor en is het eenvoudig op te lossen. kan ik de afspraak weer afbellen :D
Alvast bedankt!
Lijkt mij toch een probleem met het manchet, welke niet goed afsluit bij de trommelrand.
bestelnummer manchet: 5710952
Klusser Mirjam
