Miele W 9416 centrifugeert niet meer op max. toerental
Beste allemaal,
Wij hebben een Miele Novotronic W 9416. In de 19 jaren dat wij hem gebruiken hebben we alleen een keer een lekkend pompje gehad. Een beste machine dus, waar we eigenlijk nog steeds blij mee zijn.
Momenteel is het zo, dat centrifugeren op het max. toerental niet werkt.
Hij werkt verder het programma normaal en zonder mankeren af. Het enige probleem is dat hij het programma niet afrond door de laatste minuten op het hoogste toerental te centrifugeren. Dit euvel deed zich in het begin af en toe voor, maar nu bij elke wasbeurt. We hebben de machine met verschillende gewichten wasgoed beladen, maar zonder resultaat. Er is ook geen storingsmelding of andere afwijking op het paneel zichtbaar.
Snuffelend op het Internet, kom ik enkele mogelijke oorzaken tegen, maar niet specifiek voor de W 9416. Daarom wil graag hier een poging wagen in de hoop dat iemand ons verder kan helpen. Oorzaken die ik zag zijn bijvoorbeeld:
- Zit er in onze machine een trillingssensor die het hoogste toerental kan blokkeren ?
- Kunnen defecte schokbrekers de oorzaak zijn ?
Groet
Megat
Controleer de koolborstels op de aandrijfmotor, als ze minder dan 15 mm lang zijn deze vervangen.
Na het plaatsen de machine een paar keer laten centrifugeren zonder wasgoed, de koolborstels moeten even inlopen.
Dank voor de reactie Jan en Bert.
Dom dat ik er niet aan dacht om het toerental met een lege trommel te testen. Zojuist heb ik dat wel gedaan en ook dan stijgt het toerental in de laatste minuten niet. Daaruit denk ik de conclusie te mogen trekken dat uit het lijstje van mogelijkheden, de schokbrekers weg kan strepen.
Groet
Megat
De slippende aandrijfriem kun je wegstrepen.
De schokdempers in dit verband nu ook alleen eventueel de sensor nog niet. Als die kan blijven "hangen"
Misschien is die tijdelijk voor proef elektrisch los te maken?
Als de koolborstels onbelast het toerental begrenzen zou je dat moeten horen en ruiken.
En als je naar de motor kijkt ook moeten zien. Maar dan is er nu collectorschade.
De laatste toerentalverhoging wordt bepaald door de mechanische "klok". Dus de programmaschakelaar.
Of een monteur laten komen rendabel is een vraag.. Succes, Bert.
De schokdempers in dit verband nu ook alleen de sensor nog niet.
Dag Bert en anderen,
Heb je enig idee waar die sensor zit en/ of hoe ik hem kan herkennen ?
Het probleem is opgelost.
Nadat ik de koolborstels gecontroleerd had en gezien dat ze aan de lengte van Jan voldeden, zat ik op een dood spoor.
Ik heb contact gezocht met een witgoedmonteur en nadat ik hem verteld had wat het probleem was en wat ik gecontroleerd had, raadde hij mij aan om de toerental regelknop te controleren.
Mijn vrouw vertelde, dat ze de knop nog nooit gebruikt had. Ik heb de knop enkele keren verdraaid en langzaamaan voelde ik de tikjes weer bij de verschillende instellingen. Vervolgens twee wassen gedraaid en daarbij centrifugeerde hij weer als vanouds. Hopelijk blijft hij het doen.
We hebben weer schik met ons oude beestje.
Bedankt nog Bert en Jan, voor jullie beider bijdragen om tot een oplossing te komen
Groet
Megat
