Miele w 921 novotronic
Van mijn miele zijn de trommellagers defect.
De gehele kuip heb ik uit de machine gehaald. Het zwarte kruis aan de buitentrommel is gedemonteerd, maar ik kan de as van de binnentrommel niet met een poelietrekker terug duwen.
Ik moet zoveel kracht zetten, dat ik bang ben dat ik het gietijzeren huis beschadig. Wie weet of dit zo kan, of zitten er zegerringen binnen in de as opgesloten of iets dergelijks?
Het binnenlager is verroest door het lekwater langs de keerring.
Zou daarom het lager zo vast zitten?
De ervaring leert dat, met name bij lekkage via het lager, e.e.a. behoorlijk vast kan gaan zitten.
Met het demonteren van een Miele lagerkruis heb ik zelf geen ervaring.
Wel heb ik Co hier wel eens mee bezig gezien (echter Co is momenteel niet aanwezig i.v.m. vakantie).
Op de tekening zie ik wel na het achterste lager een veerring zitten.
Ook kan je proberen met kruipolie de roest enigszins op te lossen.
Bestelnummer lager reparatieset: 3589003
Ik weet het van een novotronic niet exact hoe deze in elkaar zit maar bij een andere miele heb ik het volgende gedaan:
Veerring verwijderen, voor zover aanwezig, een bout achterin de trommelas draaien, daarin een gaatje boren van 3 a 4 mm diep en 6 mm dikte (of een inbusbout nemen), deze goed vast draaien.
Daarna met een machine die kan beitelen zoals een luchthakhamer of een kleine kango met een puntbeitel in de bout zetten en een tijdje hameren.
Eerst, wat Henny al schreef, goed in de kruipolie zetten en dit een nacht, of dag, laten intrekken, soms kan het warmstoken van het kruis wel eens helpen, absoluut niet de as warmstoken.
De warmte trekt door de kogels van het lager naar de binnenste lagerbus en deze wordt heel iets wijder, dat kan net genoeg zijn.
Lukt het op deze manier niet dan hebt u een serieus probleem.
Succes.
Ik heb met een bout in de kop van de as gedraaid, daarna met een flinke moker boven op de bout een flinke loei gegeven en door zo te laten schrikken na een nachtje kruipolie schoot de as uit de lagers.
Overigens hoeft de kuip niet gedeeld te worden, de binnenkuip kan gewoon in de buitenkuip blijven. In ieder geval bedankt voor de moeite.
Beste Rutger,
Even een vraag over het doel van de reparaties die je doet.
Eind oktober vorig jaar had je een AEG wasmachine, waarover je vragen stelde. De reparatie was uiteindelijk gelukt.
Toch blijkbaar niet, want inmiddels heb je tegelijk een Marynen en een Miele wasmachine, die allebei defect zijn.
We hebben hier een forum ten behoeve van doe-het-zelvers, die zelf hun eigen apparatuur repareren. Het geeft nu de indruk, dat je geen reparaties voor jezelf verricht, maar (betaald?) voor anderen.
Reparateurs die voor derden reparaties verrichten worden geacht hun werk zelf te kunnen doen, zonder hulp van het forum, waar toch al erg veel tijd in gaat zitten. Een uitzondering kunnen we dan best wel maken, maar wees er dan wel eerlijk over.
Nogmaals, het geeft de indruk, dat...
Graag van jou een reactie hierop!
In de familiekring is bekend dat ik waarschijnlijk wat handig ben in witgoedapparatuur. Verder dan dat kringetje wil ik me ook niet begeven want dan kom ik tijd te kort.
Als dat een probleem is voor jullie dan betreur ik dat zeer, want het is niet alleen voor mij, maar ook voor alle lezers een opsteker die met een soortgelijk probleem zitten.
Nee, dat is in het geheel geen probleem!
We weten nu waar het om gaat!
Veel succes met de reparaties van de familieleden (eh... hun apparauur).
CenRHaelen
