Miele W 852 Spoelen led knippers
De was machine krijgt water en kan pompen maar de trommel draait niet.
Vervolgens blijft het ledje "Spoelen" snel knipperen.
Ik heb dit topic reeds gelezen:
Wasmachine Miele lampje spoelen knippert
Na dat ik de motor gecontroleerd had (Koolborstels) ben ik verder gaan zoeken. Het kan zijn dat dit probleem veroorzaakt wordt door een relais die na bepaalde tijd smelt en daardoor kortsluiting veroorzaakt.
Graag verwijs ik naar de volgende url: https://www.diynot.com/diy/threads/miele-w828.130792/page-3#post-937269
Na het lezen en controleren heb ik de relais los gesoldeerd en ondervonden dat deze er exact zo uit zag zoals een aantal foto s in het bovenstaande topic. Ik ga nu onderdelen bestellen en hoop zo dit probleem op te lossen.
Ik heb de volgende onderdelen besteld:
1 x RT424012 - Relais
1 x RFT6.3A - Micro fuse slow tr5
De kans dat de zekering ook door gebrand is, is zeer groot.
Ik weet dat het een oude machine is en dat het topic op dit forum dateert van uit 2005 maar misschien is deze informatie nog nuttig voor anderen. de W 852 is trouwens niet het enige model met dit probleem ;)
Dankzij dit forum draait mijn Miele weer goed.
Ik had de zelfde storing donderdag avond. Hij is nu 15 jaar oud. Meteen open geschroefd, koolborstels zijn nog goed (2cm). Relais los gesoldeerd (gelukkig heb ik een soldeerbout en een zuigbout) relais open gesneden en één van de twee zat vast gesmolten. Meteen relais en zekering besteld bij het bedrijf via de link in het vorige bericht. Ik hoefde niets uit te zoeken, alles stond erbij, top, en heel erg bedankt. Vandaag (twee dagen later) kan ik weer wassen. Kosten € 8,60 incl. verzenden :D
Apd_klusser
