Miele W 724 printplaat
Goedenavond,
In onderstaand gelinkt onderwerp vermeld JVinkers over het oplossen van een probleem met de Miele W 724 wasmachine centrifugeren en draaien algemeen :
Oplossing voor Miele wasautomaat die niet meer centrifugeert
Zijn probleem loste hij op door (de?) 2 elco s te vervangen.
Mijn vraag; wat zijn dit, hoe zien ze er uit, hoe te vervangen ?
Ik heb net de koolborstels vervangen, wat mij dus niet heeft geholpen, maar ga nu de hoofdprint plaat demonteren en dan hopenlijk morgen repareren als iemand mij vanavond nog kan uitleggen wat "elco s" zijn :D
In 20 min printplaat gedemonteerd, ik begin de machine te kennen.
Zitten genoeg dingetjes op maar wat zijn nou die elco's met waarschijnlijke waarden van 47uF en 470 uF .... ?
De Vaatwasser draait snel en goed, dank!
En inderdaad Jan, op een blauw soort weerstandje staat V6 47u.
Omdat Jvinkers een Miele W726 had en ik een Miele W724 denk ik dat er maar 1 op mijne zit.
In het verlengde van de gevonden elco zit wel nog een blauw rechtopstaand tonnetje van 1.5 cm hoog met erop : philips gv 035 v9.
Is dat dan dus geen elco omdat er geen weerstand waarde opstaat ?
Het waren inderdaad de elco's.
Oplossing voor een andere zoeker/reparateur/amateur voor een paar euro:
- open de voorkant van de machine, 2 schroeven achter wasmiddelbak, 3 boutjes bij de deur.
- noteer de aansluitingen op de printplaat voor montage
- haal de printplaat eruit, 2 schroefjes
- vind C5 en C2
- deze elcos vervangen door dapper te zijn met een soldeerbout.
Mijn machine van 20 jaar oud draait weer als een tiet en ben reuze trots op het resultaat en dit forum.
Eric prutser
