Miele W 2105: restant spoelwater blijft staan en gaat lekken
Na het pluizenfilter van Mijn Miele wasmachine W 2105 te hebben schoongemaakt is de machine gaan lekken op die plaats.
De afvoerpomp werkt wel, het schoepenrad is schoon en draait normaal en het meeste water wordt weggepomt. Maar als ik het filter daarna open komt er nog circa 2-3 liter water uit. Het lijkt er dus op dat niet al het water wordt weggepompt. Vervolgens gaat het restant dan op de vloer lekken.
Ik heb de zijkant opengemaakt (gedeeltelijk) en kan zien dat er tijdens het pompen geen lekkage is bij de pomp of bij slangen.
Wie weet raad? Bij voorbaat dank.
Controleer de rubber van pluizen filter als die goe zitten ivm met je lekkage
hoe hoog zit je slang aan sluiting, als die veel te hoog zit en de pomp niet genoeg pomp kracht heeft dan dan blijft er water staan
afvoer met min.60cm en max 90cm zijn
Slang geknikt of wat verstopt
Het water wordt er nooit allemaal uitgepompt, de afvoerslang zit vol water over een afstand van de bodem van de machine tot de hoogte van de afvoerpijp, dat water loopt terug de machine in als de pomp stopt.
