Miele W 2099 blijft water innemen
We hebben een oude Miele Novotronic W 2099 die sinds vanavond weigert de waterinname te stoppen. Zodra je de kraan open draait hoor je het water de trommel in stromen, zelfs als de machine uit staat.
Mijn conclusie is dat een inlaatventiel niet meer dicht gaat, of is er een andere mogelijkheid? Als het dat is, waar kan ik die dan vinden in de machine? Het apparaat heeft een (elektrisch) waterslot; wordt daarmee ook meteen de inlaat geregeld, of is het een extra beveiliging?
Ik heb het forum doorzocht maar geen bruikbare informatie kunnen vinden. Ik zou blij zijn met wat hulp!
Er zit waarschijnlijk rommel en/of kalk in het inlaatventiel, als u de toevoerslang volgt komt u uit bij het inlaatventiel.
Is het voldoende om het ventiel (ik neem aan dat die dus in de wasmachine zit, en dus niet in het waterslot) schoon te maken, of is de kans groot dat hij vervangen moet worden?
Als er schroeven zichtbaar zijn op het inlaatventiel is het los te draaien en schoon te maken.
De moderne ventielen zijn ingekapseld en niet te openen.
Ik heb het inlaatventiel eruit kunnen krijgen. Helaas kan ik er niet bij om iets schoon te maken; de drie ventielen zitten in het plastic vast.
Volgende stap is om een (betaalbare) vervanging te vinden. Het nummer op het ventiel is 2223541, maar het lijkt erop dat de vervanging tegenwoordig 4035200 heet. Nu die nog zien te vinden voor een normale prijs - hij kost hier en daar zomaar € 100. Of is dat een normale prijs die de reparateur ook min of meer betaalt?
Probeer het eerst eens met ontkalken, gooi er wat schoonmaakazijn in en laat het een nacht intrekken.
Lukt dat niet dan vragen bij een onderdelenwinkel of er een universele vervanger voor te krijgen is.
Hij staat sinds vanochtend in de azijn. Vanavond even proberen of het heeft geholpen. Anders morgen een andere bestellen, zodat we in ieder geval van het weekend weer kunnen wassen (mits het ventiel inderdaad het probleem was, natuurlijk).
Inmiddels heb ik een universele vervanging voor de helft van het eerder genoemde bedrag kunnen vinden; dan is de schade ook nog wel te overzien. (Wel flink duurder dan een flesje azijn, natuurlijk.)
Helaas, dat mocht niet baten. Toch maar een nieuwe kopen.
Maar even voor mijn eigen begrip: Als er geen spanning op de ventielen staan, dan moeten ze toch gesloten zijn? Het rare is: Toen ik het ventiel onder de kraan hield, leek er uit alle drie de gaten water te komen. Dan staan ze dus allemaal open. Het lijkt me alleen zo onwaarschijnlijk dat ze allemaal tegelijkertijd de geest hebben gegeven. Iemand enig idee hoe dit precies zit?
Als er geen spanning op zit zijn ze gesloten.
Ik heb nog nooit meegemaakt dat ze alle drie water doorlieten maar niets is onmogelijk, misschien dat er wat rommel in de waterleiding heeft gezeten.
Hoe ziet het zeefje in het ventiel eruit ?
Ik ben in het ventiel geen zeefje tegengekomen. Hoort die tussen de slang en het inlaatventiel?
Er zit er wel een in de waterstop. En ik zag sowieso weinig rommel in het ventiel. In het boekje staat wel dat er twee zeefjes in zitten: Eén in de waterstop en één waar je als gebruiker niet bij kunt (er staat niet precies waar). Dus ik kan me goed voorstellen dat er wel nog een zeefje tussen hoort.
Nou ja, ik heb die universele vervanging besteld, dus die zal ik in ieder geval even proberen. Hopelijk is die er op zaterdag. Dan zal ik ook even kijken of die inderdaad geen water doorlaat wanneer er geen spanning op staat.
Het nieuwe ventiel werd vanochtend bezorgd. Daar zat inderdaad wel een zeefje in - misschien was het zeefje van de oude bij het demonteren eruit gevallen.
Ik heb het nieuwe ventiel geplaatst en dat lijkt het probleem te hebben opgelost. Daarna alles weer vast en dicht gemaakt en de eerste was zit er weer in. Dank voor de hulp!
Monerd
