Miele Vaatwasser model G4170Vi Type: HG03 stops na 30 seconden
Ik heb een miele vaastwasser model G4170Vi Type: HG03
Deze vaatwasser hield er op 70% of zo mee op tijdens een volle lading, het zeep was nog niet volledig verdwenen. Er staat alleen een laagje water bij de filter, maar verder geen water meer in de vaatwasser zelf. Elke keer als ik hem nu inschakel gaat hij na 30 seconden of zo piepen en beginnen alle programma lampjes te knipperen.
Ik heb bij de filter het water weggehaald, helemaal schoongemaakt bij het wieltje etc, maar er zit geen vuil of scherven of brokjes of steentjes of zo.
Heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken of wat dit kan zijn.
Als ik op het Internet zoek met Miele vaatwasser alle lampjes knipperen zie ik, dat dit probleem vaak te maken heeft met een defect verwarmingsrelais.
Bijv. een topic hier op Klusidee:
In de G4170Vi zit volgens de tekeningen ook zo'n relais.
Dat zou dan zijn: nr 120 6002930 Relais 200-240V 50/60Hz. Dure jongen, ca 80 Euro...
Als je merk en typenummer op het relais kunt vinden, zou je daarmee misschien een goedkoper alternatief kunnen vinden, want misschien is dat gewoon een standaard 230V relais. Dit: ik vond daarvoor naderhand nummers zoals 041911010102 en 06002930, maar door te zoeken daarmee kom ik wel op dezelfde Miele relais, echter vaak nog duurder dan direct bij Miele te bestellen (voor zover dat als particulier al gaat lukken).
Verder heb ik totaal geen verstand van Miele vaatwassers.
