Miele vaatwasser G879 SC krijgt geen water
Er heeft water onderin de machine gestaan. Dit water heb ik weggehaald en de bodem drooggeblazen. Het continue afpompen is hiermee verholpen.
Als ik hem nu weer aanzet begint hij even te pompen maar na het pompen komt er geen water. Hij maakt wel geluid, maar hij krijgt gewoon geen water. Het lijkt erop alsof het waterslot nog is geblokkeerd.
Langdurig spanningsloos maken en resetten help niet.
Wie weet de oplossing?
Als u de bodem moet droogblazen heeft er iets gelekt, een zeer kleine lekkage is voldoende om de beveiliging weer in te schakelen en dan blijft de pomp draaien, spoor de lekkage op.
Dank voor de reacties, maar,
De afvoerpomp werkt goed en de bodem is droog. Lekkage is ontstaan door een gebruikersfout.
Afvoerpomp loopt even bij het starten van een programma, zoals het hoort.
Vervolgens komt er geen water, het waterslot wordt niet ingeschakeld.
Kan het iets zijn met de waterniveau meting, m.a.w. dat de machine denk dat hij nog vol waterstaat zodat de watertoevoer niet wordt ingeschakeld?
Mag ik vragen welk filter u bedoelt? :oops:
Heb toennet overigens de beide pressostaten eruitgehaald. De kleine hoor je schakelen, de grote bij de motor lijkt vervuild en lijkt niet te schakelen. Bij spoelen met soda kwam er het nodige vuil uit, maar hij is nog niet schoon.
Even een update. De pressostaat doet 't weer (je hoort 'm klikken en je meet dat er geschakeld wordt) en is weer ingebouwd. Als je 'm aanzet hoor je 'm leegpompen oid, maar daarna gebeurt er niets. De motor van de circulatiepomp gaat niet draaien en het waterslot schakelt niet.
Al zou dit verstopt zitten dan nog zou dit niet uitmaken. Als het waterslot niet schakelt wordt er vanaf de toevoerkraan al geen water toegevoerd, dan komt het dus ook nimmer in de machine.
Er lijkt een of andere beveiliging te zijn welke ervoor zorgt dat zowel motor als waterslot geen stroom krijgen.
Update: hij doet 't weer!
Pressostaat schoongemaakt en een klein pompje naast de zoutvulopening schoongemaakt. Daarna aangezet en een tijdje gewacht op het zouttoevoerpompje onderaan het labyrint waarna hij water toe ging voegen en ging circuleren!
Bedankt voor alle input!
