Miele vaatwasser G6895SCVIXXL K2O begin pogramma afpompen knarsend geluid +
Beste allemaal,
Wie heeft een tip hoe dit zelf op te lossen
Onze Miele Vaatwasser komt af en toe in storing met afpompen begin programma en einde.
Je hoort in het begin een knarsend geluid .
Einde programma zit er nog water in. dus niet afgepompt.
De propeller is vrij draaibaar.
Zou het een verstop[te leiding zijn? Welke leiding?
Hoe kom ik daarbij, ik kan hem natuurlijk eruit halen
Of is het iets anders.
Ik zoek ook naar een technische handleiding waar ook alle leidingen overzichten staan wat misschien ook kan helpen.
Tevens een apart afpomp programma zou ook nuttig zijn om te testen maar kan die ook nergens vinden.
hoor graag en super bedankt.
Aan het begin gaat hij altijd afpompen. Dus programma starten en dan uitzetten en opnieuw starten laat je steeds afpompen.
Knarsend geluid kan alleen rotzooi in het pompje zijn. Ligt er toch iets van glas onder o.i.d vaak laat ik hem gewoon zonder terugslag klep even afpompen door programma te starten en dan deur paar keer open en dicht zodat hij steeds even pompt. Dan het water wat eruit komt goed navoelen of er iets ligt
Met afpompen maakt er namelijk verder niks geluid dus moet wel zoiets zijn.
Wellicht zit er iets omheen gewikkelt dan moet je het pompje demonteren maar k2o is vrij nieuw voor zover ik weet dus als er niks in zit aanmelden voor garantie ?
  • Like
Waarderingen: Diep
Hoi Sleutelmeneer,
Dankj voor je tip.
Ok dus stel ik wil voelen en controleren als er glas in zit dan de terugslag klep (die over de propeller zit geklikt) even eraf doen/ loshalen.
En voorzicgtig voelen en met zaklantaarn kijken of er iets in zit en dan regelmatig programma starten zonder terugslagklep.
Hij is nu bijna 6jr oud. Er is een keer Miele langs eweest omdat er een lekkage was. Lekbak eronder was nat en de vlotter sloeg dus aan . Waterinvoer fout.
Okee. Ja precies zoals je zegt zou ik het doen.
Tijdens het afpompen gaat wel ongeveer 3 sec de hoofdpomp aan om niveau te controleren. Het zou kunnen dat het geluid daarin zit maar dan zou het dus zo moeten gaan:
Aanzetten afpompen begint ongeveer 20 sec, dan geen herrie en normaal geluid hooguit de kogel uit de terugslagklep die rammelt (dit is normaal) en dan gaat 3 sec de hoofdpomp aan (begint het knarsende geluid dan ?) En daarna gaat hij weer even afpompen en dan verder naat water pakken en wassen.
Als hij meteen herrie maakt en knarst moet het uit het afvoerpompje komen.
Dus dan gewoon even 1 sec zonder terugslag klep laten draaien, kijken en voelen en dan weer 1 sec door deur dicht te doen en weer open als geluid aanhoudt.
Verder draaien moet met de klep er weer Goed op geklikt.
anouk.verbrugge
