Miele vaatwasser G660SC
Beste forum leden:
Ik heb wat problemen met de vaatwasser, en zit te twijfelen om hem te repareren.
Zeer waarschijnlijk heeft het verwarmings element het begeven. Wanneer ik hem aanzet heb ik gelijk kortsluiting, en als ik de stekker omdraai duurt dit iets langer.
Nu heb ik 2 vragen:
- Is het vervangen moeilijk? Het schroefje boven op het element zat al aardig los, en leek bij het vastdraaien al dol te zijn. Is het alleen deze schroef boven op, of moet hij helemaal open?
- Heb al wat zitten zoeken, maar zo'n element is moeilijk te krijgen. Waar ik hem wel zag staan kwam ie op > 80 €.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten,
Kees.
Het vervangen van een verwarmingselement, welke in de
kuip gemonteerd zit, is in de regel vrij eenvoudig.
Dergelijke elementen zitten met een moertje aan de onderzijde van
de kuip gemonteerd.
Daarnaast nog in twee klemmen bevestigd.
Haal de bedrading van het verwarmingselement los en isoleer de stekerkontakten af.
Als de sluiting hiermee is opgelost, weet je voldoende.
Als je dan nog kortsluiting hebt, heb je kans dat de kabelboom beschadigd is en tegen het chassis komt.
Kortsluiting komt soms voor doordat de kabelboom mee beweegt met het openen en dichtdoen van de deur/klep en de isolatie afslijt.
