Miele vaatwasser G2270 met aardlek en F24 foutcode
Mijn 18 jaar oude vaatwasser hield er gisteren halverwege een programma mee op omdat de aardlekschakelaar eruit vloog. Daarna nieuw programma gestart en weer vloog binnen een paar minuten de aardlek eruit. Vandaag de vaatwasser uitgebouwd en op een minder kritisch WCD gezet. Nu geeft hij foutcode F24, piept en alle lampjes branden. F24 wijst op een defect verwarmingsrelais, maar ik lees hier dat het meestal de drukschakelaar is. Ik kan wel aardig klussen, heb de pompwaaier al een keer vervangen, dus ik weet de weg. Ik heb ook een multimeter, maar ben meer mechanisch dan elektrisch onderlegd. Onderdelen zijn alleen nog bij Miele te koop: drukschakelaar €116 en relais €75 (levertijd meer dan 14 dagen!). Hoe kom ik erachter welk onderdeel defect is? Ik wil er best nog wat geld aan besteden, want Miele, maar hij is toch wel aardig op leeftijd dus wil niet onnodig onderdelen kopen die het probleem mogelijk niet gaan verhelpen.
Alvast bedankt, René
Ik heb de drukschakelaar gedemonteerd en doorgemeten. Ik vond een Duits filmpje met meetinstructie, en mat tussen twee open polen van de schakelaar een weerstand van ca. 300 Ohm ipv oneindig, dus er zal wel water in de schakelaar zitten. Nieuwe besteld bij Miele. Helaas vond ik ook een forse lekkage die ik mbt dit forum kon lokaliseren bij de ventielen van de waterinlaat. Die heb ik beide gedemonteerd, ze waren erg vuil met kalk en zo, maar verder prima. Men adviseert om de O-ringen te vervangen, maar hoe kom ik aan de juiste? In de Miele onderdelenwinkel staan er tientallen, maar met weinig toelichting over de toepassing. Kan iemand mij helpen? De kleine is denk ik 17x17x3mm of 3,5, de grote iets van 22x22x3mm. Zie ook foto
