Miele vaatwasser G1470 geeft foutcode F51
Bij aanzetten vaatwasser begint na enkele seconden het apparaat te piepen en alle 6 programma ledjes knipperen. In display rechts staat foutcode F51. Pomp gecontroleerd en zit los. Watertoevoer filter is schoon. Wie weet de oorzaak? Alvast mijndank!
F51
• Heizungsrelais defekt, Kontakt unterbrochen.
• Spule des Heizungsrelais defekt.
• Verbindung vom Heizungsrelais zur Elektronik unterbrochen.
• Niveauschalter Pumpendruck, Kontaktunterbrechung oder Kurzschluss.
• Verbindung vom Niveauschalter Pumpendruck zur Elektronik unterbrochen.
• Fremdkörper im Niveauschalter Pumpendruck.
• Elektronik defekt.
Dat word dus electronica uitbouwen.
Dat kan dus van alles zijn. Er was ook een tik te horen en de zekering lag daarna af. (Niet de aardlek). Zal de vaatwasser eens gaan uitbouwen en kijken of het zich nog loont. Is nl 11 jaar oud.
Bedankt zover :D
Is het nog wel waard als het het relais is omdat het relais maar een paar euro kost, kost alleen veel tijd. Printplaat uitbouwen en controleren op verbrande plekken en losse solderingen.
Helaas was het niet de drukschakelaar. De slang hiervan doorgeblazen maar storing bleef. Daarna de printplaat uitgebouwd en zag hier schroeiplekken op, in de buurt van de aansluiting van de pomp.(stekker6). Vaatwasser is 11 jaar oud en geen nieuwe printplaat en/of pomp meer waard. Nieuwe besteld en ook nog 150€ cashback van Miele.
Bedankt voor jullie reacties en meedenken.
Groet, Geert
