Miele Vaatwasser G 595 SC, Spanningsprobleem
Hallo allemaal,
Mijn Miele Vaatwasser, G 595 SC start de laatste tijd erg raar op. Elke keer als je de aan/uit schakelaar indrukt zie je rechts bij al de programmatoetsen (geen draaiknop) heel flauw de lampjes branden.
Bij het indrukken van één van de programmatoetsen gebeurt er ook niets, waarschijnlijk omdat er te weinig spanning naar de relais en dus de motor gaat. Door alleen enkele minuten te wachten, met uiteraard de aan/uit knop in de aan stand beginnen de lampjes bij de programmatoetsen vanzelf feller te branden en als je dan een programma start werkt de machine feilloos. Dus het lijkt alsof de machine zelf "spanning" opbouwt.
Naar mijn idee zit er dus nog voor de Computer (EPW 532), waar ook de programma toetsen opzitten een probleem waardoor deze niet genoeg spanning krijgt.
Kan dat misschien een Trafo zijn of het "Netzteil EG 531" dat rechtsonder in de machine zit...
Groeten,
Diederik
Diederik,
Storing is alleen te lokaliseren door een meting uit te voeren.
Hiervoor is voldoende technisch kennis noodzakelijk om dit ook veilig uit te voeren.
Door voedingspanningen te meten is oorzaak en gevolg uit te meten.
