Twee streepjes op display van Miele 595 vaatwasser
Rhazejager
L.S.,
Gisteren de circulatiepomp vervangen van deze vaatwasser, draait 3x OK en nu bij het aanzetten geeft-ie twee horizontale streepjes op het display en blijft doodstil. Technische storing dus...
Is dit simpel te diagnostiseren?
Verband met de nieuwe circulatiepomp?
Bedankt!
René.
Kees
Misschien handig om even te noemen:
Circulatiepomp vervangen door...
- Jezelf?
- Reparateur?
Rhazejager
Sorry...
Zelf gedaan!
René.
Kees
Dan wachten we maar af, wat een witgoed-specialist hiervan kan zeggen.
Ik heb zelf geen idee.
Rhazejager
Deze pomp (3710421) heeft me € (prijs verwijderd, niet relevant voor de vraag, mod) gekost. De machine is van 1994 en is meerdere malen gerepareerd onder de 10-jaar verzekering. Dit is de derde pomp... (2x vervangen).
Ik ben niet happy...
René.
Kees
Dat begrijp ik, maar dit forum is ervoor om te proberen je te helpen bij oplossen van een probleem, niet om je onmin over een product of de reparaties eraan te uiten.
De hier helpende vrijwilligers kunnen daar ook niets aan doen!
Rhazejager
Sorry, maar soms gaan er veel apparaten tegelijk defect...
Ik ben aan 't nadenken geweest; komt deze machine soms niet door zijn begintest?
Als ik de de dobber omhoog duw slaat de afvoerpomp aan. Het laatste programma is naar behoren afgewerkt.
Wat wordt nog meer getest voordat-ie begint?
In het gunstigste geval ligt de connector los van de circulatiepomp die ik zaterdag heb vervangen...
Wat kan ik doormeten? Ohmtestje?
M.vr.gr.,
René.
Co de Witgoedman
U heeft zojuist uw 3e circulatiepomp geplaatst?
Hoogst eigenaardig, in al die jaren dit slechts bij 3 vaatwassers van dat merk hoeven doen, gingen in die gevallen defect doordat er vervuiling in heeft gezeten.
Ik zou inderdaad de motor even controleren, tevens zou ik de condensator controleren, danwel direct vervangen.
Rhazejager
Inderdaad de 3e pomp. '94 aanschaf, '99 vervangen en nu weer!
De wikkeling geeft 42 Ohm, evenals de oude, hier zal de besturing wel niet over vallen (gemeten aan de steker bij de control unit, vond een schema in de deur).
Zal de condensator meten, is-ie dan nul Ohm?
Bedankt!
René.
Co de Witgoedman
Speciaal laten meten op waarde met een capaciteitsmeter.
Met een ohmmeter is dit niet te meten.
Rhazejager
Bedankt, mag afgesloten worden.
De machine werkte ineens weer toen deze 2 cm naar voren (en weer naar achteren) werd geschoven. Dit ter voorbereiding van de komst van de monteur.
Deze heeft het testprogramma gedraaid en alles OK bevonden. Inmiddels draait-ie weer met een zeer dure nieuwe ciculatiepomp weer als vanouds!
Rekening valt mee....
M.vr.gr.,
René.
