Het toestel vult zich niet (meer) met water.
1. afvoer pomp werkt normaal, pompt mooi het water weg (bak gevuld met 5 liter water en dit werd feilloos weggepompt)
2. reinigen van de filter aan de toevoerkraan : OK
3. met de vingers kan men de vleugels van de pomp wel draaien (beide pompen, de zichtbare onder de terugvalklep, en de tweede via de opening links beneden))
4. indien ik de deur openlaat en met een haakje het slot even 'bedrieg' zie ik dat er genoeg pompkracht zit op de circulatiepomp.
5. echter, aan de rechterbinnenzijde sijpelt er weinig water naar binnen
Het lijkt me duidelijk een toevoerprobleem.
Het openen van de elektrische afsluiter laat weinig toe. Dit is een in epoxy gegoten geheel.
Ik ben op zoek naar een handleiding voor herstellingen, met schetsen hoe de bedrading, hoe uit het apparaat elkaar halen, etc...
Ik weet niet hoe ik het toestel kan openen. (ik las op dit forum over een vlotter, het testen van de aanvoer via de elektrische afsluitklep., etc...)
Maar ik zit momenteel wat vast.
Wie weet me hier op weg te helpen ?
