Miele Vaatwasser F78
Hallo
Ik heb Miele Vaatwasser G 6065 SCVi XXL SN 64/104408469.
Deze geeft error code F78 = probleem circulatiepomp.
Ik heb reeds de grote filter, kleine filter en het afneembare pijpje (met metalen knikker) proper gemaakt, alles met een grote spuit ook gereinigd en de sodamethode geprobeerd.
De sodamethode met heet water werkt soms maar vaker niet dan wel. Iemand tips wat ik nu verder kan doen?
mvg
Samuel
Je hebt een fout op de circulatiepomp. Dus wellicht handig om daar te beginnen. Demonteer de circulatiepomp en controleer of er geen vuil aanwezig is in het pomphuis. Meet de wikkelingen na. In het geval van een bldc pomp kan het in de inverter zelf zitten. Deze is niet los leverbaar. In veel gevallen moet de circulatiepomp vervangen worden.
Je zit bij de zeef en het terugslagventiel met de knikker bij de afvoerpomp. Daar gaat deze foutcode niet over. De circulatiepomp zit rechts achter en demonteer je door de bodemplaat onder de vaatwasser te verwijderen. Er zit een torx schroef als borging aan de achterzijde. Let heel goed op met knoeien van water over de pomp.
Machine van 2018. Schakel Miele in voordat u begint te sleutelen. In Nederland kent miele een coulance regeling
Bij vuil in de pomp zal er geen coulance worden toegepast. Dit is een gebruikersfout. Dit zou ik dus wel controleren.
Het is een frequentiestoring op de circulatiepomp. Afhankelijk van wanneer deze optreed ligt dit aan de circulatiepomp of aan de elektronica. Is geen kwestie van vuil.
