Miele vaatwasser F13 zelf oplossen
Goedemorgen,
Ik ben pas verhuisd, en heb mijn Miele inbouwvaatwasser meeverhuisd. Het gaat om type G4263.
Nadat ik hem weer in gebruik wilde nemen krijg ik het volgende probleem:
1. Machine gaat aan
2. Machine pompt water af
3. Machine probeert water te pakken
4. Na een seconde of 5 krijg ik 3 piepjes, foutmelding F13, en een rood lampje bij aanvoer/afvoer. Machine stopt met water pakken
Als ik de machine aan laat staan probeert hij om de paar seconden water te pakken. Er komt dan een beetje water in de machine, waarna de machine weer stopt met waterpakken. Dit blijft doorgaan tot de kuip vol water staat.
Een reset naar fabrieksinstellingen volgens de handleiding lost helaas niets op.
Ik heb wat onderzoek gedaan, en ik vermoed dat de waterstop na een paar seconden de watertoevoer afsluit.
Ik heb het klepje aan de voorkant losgeschroefd, en er staat géén water op de bodemplaat. Wel zijn er wat sporen van opgedroogd water te zien, wat mij doet geloven dat er eerder wel wat water gestaan heeft. Dit zou kunnen komen door wat restwater tijdens de verhuizing, of misschien heeft hij niet goed waterpas gestaan.
Ik dacht dat de waterstop mischien een reset nodig zou hebben, maar de handleidingen die ik hiervoor op internet vind rijmen niet helemaal met mijn machine.
Ik heb 4 drukknoppen:
1 Uitgestelde start
2.Turbo
3.Programma keuze
4. In/Uitschakelen
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de waterstop kan resetten op mijn machine, of dat er wellicht een heel andere oplossing is?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Dit staat op een Duitse site beschreven:
F13
• Wasserzulauf extern nicht in Ordnung.
• Wassereinlaufventil defekt.
• Durchflussmengenmesser (Flügelradzähler) B3/4 liefert zu wenig Impulse.
• Leitungswasserfließdruck an der Zapfstelle unter 1 bar.
• Siebeinsatz bzw. Reglerscheibe in der Wasserschutzeinrichtung (WPS) verstopft.
Ik heb de kraan gecontroleerd, en deze werkt zoals ik dat zou verwachten. Zeefje is ook niet verstopt.
Het gaat om een vaatwasser van een half jaar oud, dus hoewel alles mogelijk is lijkt het me minder waarschijnlijk dat er een defect is in de door jou genoemde onderdelen.
Niemand een idee over het resetten van de waterslot?
Mits er geen inbouwfout is onstaan zoals geknikte aanvoerslang net achter toestel, afvoerslang te laag etc.
Want dan mag je gewoon betalen.
Ik weet dat ik Miele langs kan laten komen, maar ik hoopte hier een manier te vinden om het zelf op te lossen, omdat ik me niet kan voorstellen dat er iets kapot is. Als ik op Miele moet wachten dan duurt het weer zo lang.
Ik heb de machine inmiddels weer uitgebouwd, en hij pompt nu prima af, en aan de slangen is niets vreemds te zien.
Vraag blijft; heeft iemand (inhoudelijk) een idee wat ik ZELF nog zou kunnen proberen?
NU pompt hij prima af?
Dat was het probleem toch niet?
Werkt hij nu dan goed , nu hij in uitgebouwd?
Ik vermoed de flowmeter , deze detecteert het water.Wellicht kabeltje losgekomen.
Soms wil een klein tikje erop ook wel eens helpen om het reedcontact los te laten komen.
Helaas is het zo dat als je zelf aan de machine gaat klooien dat dan de garantie vervalt. Dus mijn advies: Laat Miele komen.
Onze Miele vaatwas had een F13 melding; Storing watertoevoer kan je overal op internet lezen.
Nu was er geen knik in de toevoer, er zat druk genoeg op het water, het inlaat filtertje was zuiver.
Miele laten langskomen, verdict: toevoer verkalkt. Herstelling zou 328 Euro kosten. Toch voor bedankt aangezien de machine 7 jaar oud was.
Ik heb een busje ontkalker HG gekocht van 4 Euro, daarmee de aanvoerleiding (voor de automatische inlaat) gevuld (water eerst afgesloten en leeg laten lopen). Water terug aan en kraan open, de machine terug aangezet, en die ging gewoon door, géén F13 meer.
Ondertussen zijn er al drie wasbeurten gepasseerd, zonder storing.
Zonde om een werkende machine op te geven voor wat kalk.
Daarvoor ook een F70 gehad, de machine stopte niet met pompen ook wanneer ze uit stond. Onderaan een klepje opengemaakt, water opgedept klaar was kees.
Miele is vanochtend langs geweest. Het was inderdaad een technisch defect.
In mijn geval moest het printplaatje van de vleugelradteller vervangen worden. Was binnen 5 minuutjes gepiept.
Volgens de monteur was dit bijna altijd het probleem wanneer er een F13 melding gegeven wordt (ervan uit gaand dat de kraan open staat en goed werkt)
