Goedemorgen,
Ik ben pas verhuisd, en heb mijn Miele inbouwvaatwasser meeverhuisd. Het gaat om type G4263.
Nadat ik hem weer in gebruik wilde nemen krijg ik het volgende probleem:
1. Machine gaat aan
2. Machine pompt water af
3. Machine probeert water te pakken
4. Na een seconde of 5 krijg ik 3 piepjes, foutmelding F13, en een rood lampje bij aanvoer/afvoer. Machine stopt met water pakken
Als ik de machine aan laat staan probeert hij om de paar seconden water te pakken. Er komt dan een beetje water in de machine, waarna de machine weer stopt met waterpakken. Dit blijft doorgaan tot de kuip vol water staat.
Een reset naar fabrieksinstellingen volgens de handleiding lost helaas niets op.
Ik heb wat onderzoek gedaan, en ik vermoed dat de waterstop na een paar seconden de watertoevoer afsluit.
Ik heb het klepje aan de voorkant losgeschroefd, en er staat géén water op de bodemplaat. Wel zijn er wat sporen van opgedroogd water te zien, wat mij doet geloven dat er eerder wel wat water gestaan heeft. Dit zou kunnen komen door wat restwater tijdens de verhuizing, of misschien heeft hij niet goed waterpas gestaan.
Ik dacht dat de waterstop mischien een reset nodig zou hebben, maar de handleidingen die ik hiervoor op internet vind rijmen niet helemaal met mijn machine.
Ik heb 4 drukknoppen:
1 Uitgestelde start
2.Turbo
3.Programma keuze
4. In/Uitschakelen
Is er iemand die mij kan vertellen hoe ik de waterstop kan resetten op mijn machine, of dat er wellicht een heel andere oplossing is?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
1. Machine gaat aan
1 Uitgestelde start
2.Turbo
3.Programma keuze
4. In/Uitschakelen
