Hennie bruggink
Ik hebn een huis in de Vogezen (Fr.) met daarin een miele vaatwasser Turbo thermetic plus G665. In het huis zit geen waterleiding, maar ik krijg helder schoonwater via een beek en een filter. Nu geburt het wel eens sat de watertoevoier stopt omdat iemand of een dier de toevoerslang uit het water haalt. Dis is nu gebeurt tijdens het wassen. Niet slim is dat ik vervolgens de klok heb doorgedraaid naar nul. Nadat het water weer was aangesloten bleef echter de pomp onophoudelijk pompen. Ook aan het einfd van het programma. De machine stopte dus niet automatisch, maar bleef pompen. Naturrlijk van alles geprobeerd. Stroom afsluiten, stekker eruit. Programma terugzetten op plaats waar hij was gestopt. Niet heeft geholpen. Ik heb ergens iets gelezen over een reset, maar heb dat niet helemaal begrepen. Een Miele servicecenter is niet in de buurt, dus wat nu. Het probleem is dat de machine wel watertoevoer heeft, maar dit wat wordt door de voortdurend werkende pomp direct weer weggepomt. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
