Miele vaatwasser afvoerlampje brand bij niet verstopte afvoe
Wij hebben een Miele vaatwasser G 595 SC met het volgende probleem:
Na het opzetten pomt hij zich leeg en neemt dan water. Daarna begint hij terug iets te doen en valt dan uit. Het lichtje afvoer begint te pinken en de tijdsindicator staat op 0.
Ik vind in de afvoer geen verstroppingen.
Als ik water in de machine doe wordt dit weggepompt, dus de afvoer is ok.
Heeft iemand een idee hoe dit kan verholpen worden?
Controleer eerst eens of er misschien (lek)water op de bodemplaat van de machine staat.
Verwijder hiervoor eerst het keukenpaneel en de metalen plint van de machine.
De plaat die je ziet als je de vaatwasser open doet?
Of heb je echt gekeken achter de plint, dus de bodemplaat onder de direct zichtbare?
Zit er ergens op dit machien een beveiliging die vertelt dat mijn afvoer verstopt is? Misschien zit daar mijn probleem.
Zoals je het probleem beschrijft, lijkt het er toch op, dat de besturing van de vaatwasser constateert dat de vlotterschakelaar op de bodem water "voelt". Dan treedt namelijk precies op wat je beschrijft: de afvoerpomp gaat (blijft) pompen, en de watertoevoer wordt gestopt.
Dan kan betekenen dat er inderdaad water ligt, maar het kan ook zijn dat de vlotterschakelaar vastzit, of defect is. En dan kan er natuurlijk wat aan de besturing mankeren.
Omdat ik geen gegevens heb van Miele vaatwassers, is dit wat ik erover kan zeggen, andere oorzaken weet ik zelf niet.
Zover ik begrepen heb word het afpompen niet direct gemeten.
De elektronica start het pompen en indien na xx-minuten het water niet tot een bepaald niveau gedaald is krijg je een Pompfout-melding.
Ik heb het probleem gevonden. Als beveiliging hangt aan de grote pomp een darmpje met een membraamschakelaar, die bleef hangen. Ik heb de veerspanning een beetje bijgedraaid tot hij niet meer bleef hangen en wij wassen weer af.
Bedankt voor de reacties
