Miele vaatwasser aardlek bij pompen
Miele G1022SC, tien jaar oud.
Zodra de vaatwasser gaat pompen (15 seconden na inschakelen) schakelt aardlekautomaat de stroom af.
Vermoeden is dat circulatiepomp of drukwachter stuk is.
Heb nu circulatiepomp losgeschroefd; zonder pomphuis en schoepenwiel draait de motor heel soepel maar met pomphuis en schoepenwiel draait het geheel best zwaar. Maar wat is normaal? En kan ik evt. alleen het plastic pomphuis vervangen? (Wellicht trekt de motor een piekstroom waar de aardlekautomaat op ingrijpt; schijnt mogelijk te zijn).
Er was nog ergens een tip dat de drukwachter vaak stuk gaat en dat je dan een fluctuerende weerstand kunt meten tussen aansluitingen en aarde maar dat is hier niet het geval (in ieder geval niet als er geen druk op staat).
Tips voor verder onderzoek?
Dank!
15 seconde na inschakelen?
Zal toch eerst afpompen en dan water innemen....
Heb je gekeken of er ergens lekkage is?
Nee, alles lijkt brandschoon.
Ik heb er al een monteur bij gehad maar nieuwe drukgroep of pomp zou nogal duur worden (met originele onderdelen). Ik probeer het nu maar zelf te uit te zoeken en evt. goedkopere onderdelen te vinden. Het apparaat zomaar wegdoen vind ik zonde.
Piekstroom zorgt er niet voor dat je aardlekschakelaar er uit gaat. Dan gaat je zekering er uit. Ik denk eerder dat jou drukwachter kortsluiting maakt. Dat zou ik er nog tegen aan gooien anders wordt het idd een nieuwe motor en dat is prijzig
Ik denk ook niet dat het kortsluiting is, want dan gaat de zekering(automaat) er uit.
Het zal een aardsluiting zijn, die de verschilstroom veroorzaakt, waardoor de aardlekschakelaar er uit gaat.
geenwonder
