Miele vaatwasser 879 SC-VI
Sinds afgelopen vrijdag doen wij de vaat weer met de hand, aangezien onze vaatwasser het niet meer doet. Het probleem is begonnen doordat de bovenzwenkarm los en op was. We hebben dit onderdeel nieuw gehaald en er weer ingeplaatst. Vervolgens de vaatwasser aangezet en na deze beurt brandde alle lampjes. Op dit forum de resetmethode opgezocht, hierdoor deden de lampjes weer normaal, maar de vaatwasser nog niet. Om te controleren of er geen lekkage is heb ik de plint eraf gehaald. Er stond inderdaad water onderaan. Dit water heb ik weggehaald en de bodem drooggeblazen met een fohn. Ik denk dat de lekkage ontstaan is doordat de zwekarm niet goed afsloot bovenaan, waardoor het water via de bovenkant naar onder is gelopen. Ik heb de bovenkant er weer afgehaald en de randen welke waterdicht moeten zijn met sanitairkit ingesmeerd en het er weer opgedraaid. Hierdoor is hij weer waterdicht. Echter krijgt de vaatwasser geen water meer.
Ik heb het waterslot eraf gehaald, maar voor wat je kunt zien, ziet deze er goed uit. Als ik hem aanzet begint hij wel te pompen om water af te voeren. Hierna zou hij water moeten pakken. Hij maakt wel geluid, maar hij krijgt gewoon geen water. Als ik het piepschuim in het vlotterbakje omhoog doe als het waterafpompen afgelopen is, gaat de pomp weer draaien om zo snel mogelijk water (wat er niet is) af te voeren.
Is het no gewoon toeval dat ik lekkage heb of zal dit inderdaad met de losgeraakte bovenzwenkarm te maken hebben. Zal het water onderin de machine ervoor gezorgd hebben dat de machine geen water meer krijgt. En hoe kan ik eventueel het waterslot resetten of iets dergelijks.
Wat adviseren jullie mij om nog te doen.
Er zit waarschijnlijk onderaan, daar waar je het water hebt verwijderd, nog een contact dat je moet terugzetten.
Dat is door het lekwater geactiveerd en springt niet vanzelf terug.
Ik heb alleen het contact kunnen vinden in het vlotterbakje. Als het piepschuim omhoog zit gaat hij leegpompen. Is dit dan niet de enige waterbeveiliging? Weet iemand of er ergens anders nog één zit?
