Miele Top Electronic W720 wasnachine doet niets meer
Nadat ik gister een kleine brandlucht heb geroken van plastic doet de machine nu niets meer. Hij is midden onder het wassen gestopt en het lampje op de aan-uit-knop gaat niet meer aan. Gister deed ie t nog even wel toen ik de stekker eruit rn erin had gehaald. De 2e keer dat ik dat deed flitste het aan-lampje nog even op maar daarna helaas niks meer.
Suggesties?
Ik had begrepen dat er in deze machine geen zekeringen zaten?
Wat kan het dan zijn?
Vlak naast de stroomaansluting zit wel een soort aluminium buisje, wat is dat dan?
Ik heb ondertussen de handleiding gedownload, en begrijp dat ik de was er handmatig uit kan halen (de deur-open-knop doet t normaal alleen als er stroom op staat)
Alvast bedankt voor evt antwoorden
Controleer de druktoets unit eens op weg gesprongen sporen (is de unit waar de aan/uit functie opzit
Dank voor de tip. Ik heb het net gevonden (5 min geleden). Had de stop wel gecontroleerd, maar nu blijkt er iets met het stopcontact te zijn. Met een verlengsnoer uit de keuken doet de wasmachine t (gelukkig) wel
luc f
