Miele Top Electronic W 720 slaat centrifugeren over
Ik heb een Miele Top Electronic W720 die bij elk wasprogramma het centrifugeren overslaat.
Dat wil zeggen, zodra het rode streepje in het programmaklokje bij centrifugeren is, centrifugeert ie een paar seconden en loopt dan weer door naar UIT. De was is dan nog steeds zeiknat.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Misschien is het toeval maar we hebben het probleem sinds we een stroomstoring gehad hebben. (de 16 A zekering lag eruit)
Met vriendelijke groeten,
Jordan
In sommige modellen zit er bovenop de trommel een onbalansschakelaar, deze wil nog wel een sluiting geven doordat er vuil tussen de contacten zit.
Het kan ook zijn dat de klok stuk is
ik heb het zelfde gehad
kon niks vinden
monteur geweest klok stuk
vervangen en weer goed
Nixxbizz
