Miele T495 wordt niet warm Verw. element WEL in orde
Allereerst mijn complimenten voor dit forum. Als handige jongen maar zonder ervaring met drogers kon ik heel veel praktische info vinden op dit forum.
Nu mijn probleem: Mijn wasdroger Miele Sirocco C (T495) functioneerd maar wordt niet warm. Nu zijn er vele topics over dit onderwerp maar vrijwel allemaal gaat het over het bereiken en vervangen van het verwarmingselement/ thermostaat of 'temperatuursweerstand'.
Deze weg heb ik gevolgd, element verwijderd alles doorgemeten. element nergens onderbroken, thermostaat vrijwel 0 Ohm, temperatuursweerstand daarvan daalde de weerstand als ik hem met een fohn verwarmde.
Mijn conclusie alles in orde, toch...?
Zelfs zgn NTC doorgemeten 20kOhm dus goed toch...?
Verder de hele droger met perslucht, stofzuiger en natte doekjes zeeer grondig schoongemaakt.
Situatie nu: Droger functioneert normaal alleen wordt de lucht niet warm. (ventilator werkt) Als ik het programma start gaat het lampje 'koude lucht' branden.
Misschien nog van belang: Het laatste jaar brandde regelmatig het lampje Filter/Condensator. Steeds condensator schoongemaakt ook al leek het me niet nodig.
Ook misschien van belang: Vandaag kwam ik er bij demontage achter dat een duurbetaalde via 'Miele' gekomen reparateur enkele jaren geleden vergeten is het kapje van het lampje in de trommel terug te plaatsen waardoor er veel stof (inmiddels weer schoon) bij de electronica is gekomen.
Heb ik het verwarmingselement gewoon niet goed doorgemeten of kan er een andere oorzaak zijn voor het koud blijven van de lucht.
Tips en hulp worden zeer op prijs gesteld.
Menno
Zoek het verwarmings relais een op
kijk die na
er zijn 2 soorten 12volt en 6 volt
contact aansluiting staat op het huisje
niet gelijk de monteur de schult geven hoor :shock:
maar die kapjes willen er nog wel eens spontaan afgaan en verdwijnen in de was :P
Op zoek naar het Relais zag ik dat ik gisteren vergeten was het stekkertje van de 'NTC' weer vast te maken. Vast gemaakt en toch nog even droger geprobeerd. Plots deed hij het weer.
Kennelijk heeft de grondige schoonmaakbeurt van gisteren 'ergens iets' verholpen.
Monerd
