Lawaai Miele T495 droger
Sinds enige tijd maakt onze (6 jaar oude) Miele T495 condensdroger erg veel lawaai tijdens het draaien. Het geluid lijkt op een slepend geluid. Ik heb het lager aan de achterkant van de droger al nagekeken, dat is in orde. Het geluid lijkt bij de motor vandaan te komen.
Mogelijk een probleem met een lager of de koolborstels. Weet iemand hoe ik daar bij kan komen? Ik heb het reeds via de voorkant en de onderkant geprobeert maar ik kan er niet bijkomen. Moet de motor er eventueel in zijn geheel via de voorkant uit?
De motor moet idd aan de voorkant er uit. Wanneer je de service deur opent met de 5 schroeven achter de normale deur en de 3 schroeven achter de condens bak kan je de voorkant naar rechts weg draaien ( service deur).
Daarachter zit een voorschild, kan je ook weghalen dmv een paar schroeven dan de snaar los, dan de trommel er uittrekken naar voren (vergeet niet de twee inbussen van het trom lager los te maken).
Dan kan je de motor zien zitten en er uit halen zit met 3 boutjes vast. Dan kan je de motor verder uit elkaar halen. Je hebt wel een trekker nodig om het ventrad los te krijgen. Waarschijlijk is het voorste lager defect door stof cq. vuil. (zijn de filter in de deur wel in orde?)
Dit is meetstal het probleem dat dat lager defect gaan :(
Ah, bedankt. De trommel kan er dus aan de voorkant uit. Dat had ik nog niet bedacht! Hoe kan ik het beste de snaar er af halen? Is dat een kwestie van naar achteren duwen als ik de trommel er uit haal of kan ik op een of andere wijze bij de poelie van de motor komen om hem er daar af te halen?
Als je rechts boven het plastikhuis van de motor kijkt licht er halverwege nog een motor (trommel motor) die kan je iets op tillen dmv een ronde staaf (zit een gat voor in bij de trommelmotor)dan haal je de spanning van de snaar en kan je hem een klein stukje naar voren halen.
Helaas moet je de motor er helemaal uithalen als je het vent rad er af wil halen.
Ok, dank je wel! Ik heb overigens gisterenavond de machine weer in elkaar geschroefd en daarbij de (vilten?) geleiders van de trommel goed schoongemaakt, het lijkt iets geholpen te hebben. Als hij net aanstaat hoor je nog wel een onheilspellend geluid, maar vrij vlot daarna loopt hij redelijk goed. Kijk het even aan, mocht het weer erger worden dan ga ik aan de grote operatie beginnen! Bedankt voor je hulp!
Driewerfst
