Miele T459C wasdroger, verwarmingselement
Hoe kan ik uit de Miele T459C wasdroger het verwarmingselement halen om thermostaat te vervangen? Ik heb de 6 imbusbouten losgedraaid, volgens dit forum zouden er uitsparingen in de trommel moeten zitten om nog twee bouten los te kunnen draaien. Echter: deze laatste twee heb ik nog niet gevonden.
Groet,
Arnemuiden
Zie mijn eigen reparatievraag:
Ook ik heb het verwarmingselement eruit gehaald.
De twee verborgen schroeven zitten links en rechts van het midden.
Als je de twee iets grotere gaten in het geperforeerde deel (bijna) horizontaal hebt. Er zat bij mij stof achter deze gaten, dus de schroeven waren niet te zien, maar wel te vinden met een inbussleutel.
Daarna nog een plaat verwijderen met 4x 7mm. boutjes en het element is daar.
Pietertje!
