Miele T453 C geen condenswater in waterreservoir
Onze condensdroger droogt prima maar vreemd genoeg komt er geen condenswater meer in het reservoir. Ik draai programma kastdroog.(al vele jaren).
Als hij bijna klaar is met zijn programma geeft hij het signaal reservoir ledigen maar er zit niets in! Doe ik hierna programma tijdkeuze 15 minuten koud (zonder was er in) pompt hij wel al het water in het reservoir.
Heb de condenskast goed schoongemaakt en alle rubberafdichtingen gecontroleerd. Pompje aan de onderkant die het water naar het reservoir moet pompen bekeken ziet er ook prima uit en wordt niet belemmerd door vuil.
Iemand een idee waarom hij het condenswater niet meer naar het waterreservoir pompt?
Sturing van de afvoerpomp komt uit de electronica.
Verwarmt de machine wel normaal bij een droogprogramma?
Als de pomp in orde is, maar tijdens het droogprogramma niet aangestuurd wordt, is er vermoedelijk iets met de electronica niet in orde.
Ja, de machine verwarmt normaal.
Was is droog alleen het condenswater komt niet in het reservoir terecht. (Wel bij het andere programma).
Hoe kan ik iets met de electronica doen? Printplaat vervangen of zoiets dergelijks? Waar kan ik die vinden in de machine?
Klusser Mirjam
