Miele t4263c heeft gesmolten waaier
Een Miele t4263c voorgeschotelt gekregen die niet meer draaide.
Deze condensdroger heeft door een temp. zekering overbrugging een gesmolten waaier.
Nu ligt de machine in exploded-view maar om de waaier eruit te krijgen moet volgens mij het frontpaneel eraf, hoe krijg je die los of heeft er iemand een andere tip ?
groetjes, Bertje
Het is me gelukt om de waaier eruit te krijgen door het frontplaatje er wrikkend af te halen.
Helaas zie ik bij enkele bekende onderdelen shops geen vervangend artikel.
Iemand een idee.
Het Tnr: 4765026
alvast bedankt.
Is in shop nog 4765025 waaier klein(2.26.49.30-0)
beveiliging ook vervangen he (5432530) zit er niet voor niks in!!!!
en uitzoeken waarom hij stilgevallen is
Hoi,
Inderdaad zal ik de beveilings temp. zekering 160c ook vervangen.
Heb het hele ding uit elkaar gehaald en schoon gemaakt maar er zat nergens een kanaal of opening verstopt.
Wat me opviel was dat de zeefjes onderin de deuropening behoorlijk vervuild waren.
Zijn er trouwens locaties in de buurt van Nijmegen waar je tweedehands onderdelen kunt kopen. Zo'n waaier kost me 45 euro orgineel en die temp. zekering is helemaal de hoofdprijs.
bedankt.
Hoe kun je bij de electronica komen achter het frontpaneel ?
In het midden zit klemschroef die er zo op het eerste oog niet uit kan.
Reden:
Om te kijken of er een relais in zit die het verwarmingspiraal aanstuurd en mogelijk hapert.
groetjes, Bertje
Hallo
het relais zit waar het snoer in het app komt (linkerzijwand er af)
hoe? plint onder eraf 2schroef tork,eenschroef zijwand
achter 3 x boven blad voor zijkant los draaien (niet er uit)
blad optillen en naar achteren drukken
2x aan bovenkant er uit zijwand afneemen
Oke Theo4620,
Gaan we morgen eens testen.
Ik ging er vanuit dat het achter het frontplaatje zou zitten, daar waar de programma keuzeschakelaar zit. Nou daar zitten alleen een microchip en een paar condensatoren en de deurschakelaar.
thnx
Sietse_1
