Miele t367c, draait warm zijn was niet meer!
Onze miele heeft het drogen opgegeven!
Ons trots bezit raffelt zijn programma een beetje af.
Als we er een was in doen en een willekeurig programma kiezen begint hij keurig met zijn opdracht en warmt zichzelf lekker op
Nu komt het probleem: als hij lekker op gewarmd is doet de ventilator het naar behoren, maar laat hij het draaien van de trommel voor wat het is.
Dus de droger doet alles behalve de was links en rechtsom wanner hij op bedrijfs temperatuur is. hierdoor word de vochtsensor voor de gek gehouden en neemt de klok een hazenloopje naar de antikreuk afdeling om daar vervolgen te gaan brullen dat hij klaar is.
wie kan mij helpen en vertellen wat ik naar alle waarschijlijkhied kapot heb aan het ding.
trouwens ik heb het luikje kwijt wat voor de deksel van de warmtewisselaar zit is dat nog een probleem? ik heb er al een plaatje voor gehad en het hermetisch afgesloten maar het probleen blijft.
Ik hoop dat er hier iemand ons spoedig uit de doeken kan doen wat er mis is met ons droger.
Vr. gr. Kim Korthals
Controleer als eerste of de aandrijfriem heel is of van de poelie is afgelopen.
Zit de riem er op dan is er kans dat de aanloopcondensator defect is.
Dank je maar ik schreef al dat hij het KOUD prima doet zoals het hoort.
Dit is overigens te bewonderen op you tube als je zoekt op Miele t367c breda.
hij draait 10 minuten en dan geeft hij de draai-je-was-links-en-rechts-functie op en laat de warmgesmeulde was als een prop onder in de trommel liggen
CenRHaelen
